[AJUDA] Carro falhando
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
Dae piazada, pois é o carro ta tipo engasgando , parace que tah cortando, dai depois q roda um poko, dai ele da uma melhorada, e fika normal? sera que pode ser sujeira no carburador? ele fica assim stranho depois que liga ele a 1a vez no dia, dai depois é beleza, mto estranho :bleh:
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Re: [AJUDA] Carro falhando
isso é normal, pois com motor frio, podem ocorrer falhas, mesmo sendo a gasolina.
Paulinho17
ah naum mas ele num fazia isso, começou depois que eu fikei um dia sem usar ele, dai, no outro dia ele jah comço a lokia, mas isso ate pizar bastante, parece que dai ele melhora quando piza bastante.
Carro: Não Tenho
aí te dou várias opções: velas, ponto de ignição, gicleur de aceleração do 1° estágio sujo.
Paulinho17
viu onde fica esse gicle do 1o estagio? tem como me mostrar por foto, ou dizer onde fija mais ou menos:?
Carro: Não Tenho
na parte de baixo do bura, tem dois parafusos que ficam pra fora, na direção pra frente do carro.
o do 1° estágio é o da esquerda. Ah, se teu bura for o 450 mini progressivo.
mas sendo 1.6, provavalmente é mini.
Daí tu tira esse parafuso com uma chave de boca n°. 10, tira o gicleur da ponta do parafuso, leva num posto e mete uma pistola de ar comprimido no gicleur e no parafuso.
Já aproveita e mete um car80 no buraco do do bura onde tava o gicleur.
depois monta tudo e testa.
Paulinho17
pois éo seguinte hj de manha eu injetei gasosa, dai eskentei um pokoo carro e sai, dai saiu pipocando tudo. dexei ele parado ate 11.30 e injetei um pko de gasosa de novo, dai saiu pipocando denovo. xeguei em casa e almoçei e liguei ele so que num injetei gasolina, dai ele saiu baum num pipoko nada vim bem de boa pro escritrorio. dai to pensando sera que nao tem alguma sijeira dentro do reservatorio de gasolina? dai quando ele injeta ele vai sujeira pro carburador? pois ele nao tem filtro igual o o que sai to tanque pro carburador?
Carro: Não Tenho
ou a tua gasosa tá "batizada", hehehe.
Cara, eu acho que tú tá afogando o carro de gasosa, daí suja as velas, e depois que anda um pouco, daí limpa, pois em alta, a faísca é mais forte, daí queima o excesso.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Hummmm,
Paulinho17, vc já verificou se a base do bura esta esquentando ??? Alí embaixo tem um sistema por onde circula água quente e aquece o coletor de admissão do alcool, se ele estiver ruim, o coletor fica frio e aí zoa tudo mesmo .....
Abraços !!! :cool:
Carro: Não Tenho
o bom e velho Bill, sempre lembrando o que ninguém tinha pensado ainda.
Eu não me lembrei que no alcool tem aquecimento no coletor, boa!
Paulinho17
eu ja arkei de levar o gol no cara que mexe no carburador pra mim pra 5a feira, pra ele fazer uma limpeza, pois faz kuase 2 anos que nao faço limpeza no carbura. Eu num to afogando naum eu injeto bem poka gasolina, dai puxo o afogador no 1o estagio dai jah pega e começa a lokia.
viu mas se estiver eskentando o que que tem que fazer?
Bill
Mensagem por Bill »
Paulinho17,
O problema não é esquentar e sim NÃO esquentar, ok ??
O alcool precisa ser aquecido antes de quimar, senão ele fica falhando e gasta pra caramba, além de não desenvolver bem, pelo o que vc disse eu chutei que poderia ser este o problema ....
Hoje, qdo vc voltar pra casa, deixa o motor ligado e coloca a mão bem embaixo do bura, no coletor (alí embaixo tem dois caninhos que saem do coletor e levar água quente do motor para aquecer lá embaixo) e verifica se ele esta quente, se estiver, beleza, se não estiver, seu problema pode estar aí ....
Vc pode literalmente estar entrando numa fria !!!! rsrsrsrsrs
Abraços !!! :cool:
Bill
Mensagem por Bill »
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:o bom e velho Bill, sempre lembrando o que ninguém tinha pensado ainda.
Fala Glaucio, tudo beleza com vc amigo ???
Estava lendo o tópico e resolvi dar um pitaco ...... rsrsrsrs
Abraços !!! :cool:
Paulinho17
VALU BILL, VO DA UMA OLHADA NISSO HJ.
Perera
Mensagem por Perera »
o meu tbm da umas falhadas de vez enquando, mas meu coletor demora muito pra esquentar ;
talvez seja esses caninhos que o bill falo porque o meu não tem e é alcool...
Paulinho17
pelo que eu olhei ele tava quente, de novo tive que injeta gasolina pra sair pois o motor tava frio ontem de tarde, dai saiu dakele jeito, pulando igual cabrito, dae xegeui em casa, e a hora que fui fazer a volta na rua ja tinha indireitado, denoite quando sai tbm, so que pra liga ele denoite num precisei injeta a gasoasa, pois ele ainda tava como o motor kente, e agora o que posso dar uma olhada sera?
Bill
Mensagem por Bill »
Paulinho17,
Ficou estranho ....
Vc disse "pelo que eu olhei ele tava quente, de novo tive que injeta gasolina pra sair pois o motor tava frio ontem de tarde", ele estava quente ou não ??? O coletor estava quente e o motor frio é isso ??? Explica melhor isso aí ....
Quando vc colocou a mão embaixo do coletor ele estava com a mesma temperatura das mangueiras de água quente ??? Ou o calor vinha pela proximidade do escape e só estava morninho ????
O que vc acha de fazer o seguinte teste, injete a gasolina, depois que o motor pegar, vai lá no bura e arranca a mabguirinha que leva gasolina até ele e sai com o carro para ver se de repente não continua a mandar gasolina depois da injetada ......
Abraços !!! :cool:
Paulinho17
eu injetei gasolina pra sair de tarde pois eu tinha deixado ele parado de das 13hs, dai fui funcionar ele 18hs. E dai quando xeguei em casa fiz o teste q vc falo de koloka a mao ali embaixo do carburador as mangueiras estavaum quentes juntos com tudo q tem ali embaixo.
Eu vo fazer oje entaum esse teste de tirar a mangueirnha da gasolina, pra ver o que da. Mas sera que a gasolina faria isso de engasgar o carro? ela naum keima melhor que o alcool?
Viu a mangeuira qye vc falou tem que estar muito quente?
Bill
Mensagem por Bill »
Paulinho17,
A mangueira geralmente esta bem quente mesmo, nesse seu trajeto chega a acionar a ventoinha ?? Se acionar, beleza, esta numa temperatura ideal .... tenta comparar a temperatura debaixo do coletor com a temperatura daquela mangueira grossa que vai na parte superior do radiador .... elas tem que ser iguais ....
O que vc falou da gasolina queimar melhor que o alcool é meio relativo, digamos que ela queima mais fácil, só que aí o pode estar acontecendo ??? Seu bura esta equalizado para uma perfeita queima com alcool, se vc ficar jogando gasolina nele ou mesmo álcool o que acontece ??? Excesso !!! E o carro fica engasgando direto, não conseguindo queimar toda a mistura que esta caindo nele .... por sinal bem rica !!! Muito combustível e pouco ar para queimar, Ok ??? E uma outra coisinha, a mistura carburada ou seja pronta para queimar é como um spray, e, se estiver gotejando pela mangueirinha ou mesmo pelo tubo injetor, já ferra todo o spray e entra combustível líquido para a queima .....
Abraços !!! :cool:
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Opa, posso dar um palpite??
Nao custa nada para desencargo de consciência...
Esvaziar o reservatorio de partida a frio, dar uma boa lavada e abastecer de novo!
A gasolina tb tem prazo de validade, para dar a partida se utiliza poucos ml e por isso fica la no tanquezinho um tempao, e assim como o tanque principal esse tb deve ser limpo ainda mais pq não tem filtro.
Ah, se vc abasteceu ele nesses ultimos dias, desconfie da pureza...
Gol 1000 93/94 - Vendido
