[DUVIDA] Quantos tipos de 49G existem ???
- André Pinheiro
GAlera to com uma dúvida cruel, mas esse assunto para mim ainda é um mistério.
Afinal quantos tipos de 49g existem ???
SEmpre soube que os 49G tem levante de 9,8 na admissão e 10,8 no escape, ai comprei um cabeçote que tinha um, e curioso fui medir, e para minha surpresa tinha o bichinho tem 10,8 na adm e 10,8 no escape. Fiquei confuso.
Abração
Abração
- Fets
Re: [DUVIDA] Quantos tipos de 49G existem ???
agora vc me pegou... nas férias eu abro minha tampa e meço o meu...
eu sei que os 49g tem o meio bem limpinho entre os apoios e os ressaltos, onde tem a numeração, o meu é mais rustico um pouco, mas é original vw na caixa..
- Daniluh
- Registrado em: 01 Set 2010, 13:42
Cara, o Edilson me falou desse que tem levante de 10.8 (pseudo 11mm rsrs)
O último que eu medí era 10.8 no Escape e 10.2 na Admissão!
Esse negócio do 49G é um mistério para a maior parte de nós!
Volkswagen Gol CL 89 AP 1.6 TURBO FORJADO
FuelTech
200cv nas RODAS
@0,8 BAR
FuelTech
200cv nas RODAS
@0,8 BAR
- André Pinheiro
EnTão ja temos 3 no mínimo ... muitos risos !!!
O Meu que tem 10,8 adm e 10,8 escape
O que o Daniluh mediu que tem 10,2 na adm e 10,8 no escape
E um original que tenho que tem 9,8 na adm e 10,8 no escape
Alguem mais ai já mediu um 49G ?????
Abração
Abração
- schioser
- Registrado em: 03 Ago 2010, 10:31
Como faço a medição...???? Tô com um na mão agora e posso medir pra saber
- André Pinheiro
Fala cara ...
Pega um paquimetro e mede a parte do circulo base ( redonda ), depois mede da base até o topo da came, ai diminue e vc tem o levante do comando, ok ...
- Fets
bom roubaram meu carro com o comando junto (é memo?) então num vai da pra medi poha nenhuma =/
- André Pinheiro
Pô cara ... Que chato !!!
Nem tem o que falar, pois esses carrinhos fazem mesmo parte das nossas vidas.
Força e sorte ai !!!
Abração
Abração
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Putz Fets que pena
Quando eu arrumei o motor do meu Gol, falei para meu mecanico de colocar um 49G, ai ele me falou que era muito dificil achar um 49G que funcionasse bem, ja que existiam 3 o 4 comandos diferentes, 1 do Gol GTS, 1 do Santana, 1 do Passat TS e 1 do XR3.
- gutosjc15
- Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
tem um q e de tucho hidrulico e oto mecanico ... tem do gol GT GTI GTS vai sabe AUHAHUEUHAE
peguei um hoje 10,8 por 10,8 tava em um gt!
na verdade na adm tava uns 10,7 era pouquinho menos mas quase imperceptivel..
Pessoal.
Este tipo de discrepancia de medidas e Pq na fabricaçao o cara que estava fazendo, MATOU a medida e o controle de qualidade simplesmente ignorou (isso nas pequenas falhas de ate 0,5mm) ai passa..por isso comando com levantes pouco discrepantes que no motor dao dif ... tipo 10.2 e 10.8 , 10.7 e 10.8 ...o certo e 10.8 x10.8 .... mas mortes na fabricaçao acontecem ( sou torneiro MEc e convivo diariamente com estas coisas...) sem importancia...ehhe
- André Pinheiro
Caro amigo ...
Creio que vc quis dizer 0,05 mm, ou seja, meio décimo de milímetro, se for dessa forma concordo com sua afirmação, porem se for mesmo 0,5 mm, isso já não é tolerância é erro brabo mesmo ... risos ...
Quando meço os meus comandos no micrometro, sempre encontro diferenças de 0,02 mm +-, mais do que isso considero erro mesmo !!!
Hummm
Bom sendo assim pode ser que tenham dif sim... (modelos ) dadas as tolerancias que vc diz
- alankercher
- Registrado em: 08 Fev 2009, 19:38
- Carro: Voyage Cl
alguem sabe me dizer qual a diferença desses 2?
1 e 2
o meu nao tem essa numeração.. :ahn:
1 e 2
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=18206
VOYAGE 88 CL AP 1.8 Aspro
- carloseduardo
- Registrado em: 02 Ago 2010, 07:30
- Carro: Gol GTS 94/94
Este é o que tenho no GTS com cabeçote 5 mancais como na primeira foto
É G049?? estou sem paquimetro para as medias.
1G 0531 006 1DA
BONUS: Churrasquinho e um papo susse no domingote!!
Abçs
1G 0531 006 1DA
Abçs
Jesus existe e ele ama você. Não espere nada mudar ou você melhorar, venha como esta.
________________________________________________________________________________
Peças a venda: http://migre.me/fAAhR
Dúvidas? Inbox, a lista pode estar desatualizada.
- André Pinheiro
Fala cara ...
O seu comando é um 53.1 e não um 49G, o estranho que pelo que saiba eles vieram nos quantum 2.0, mas se for original o seu motor não se preocupe, pois as vezes a VW fez essas substituições, ok ...
codigo 053.109.101.1 (053.1) , 053.109.101.2 (053.2) possuem 2 a 4 graus a mais que os 049.109.101.G (049G) mas tem o angulo entre pontas um pouco menor (maior overlap) deixando a curva de torque menos plana e boa para cambio curto pois ele fala bem em alta. De 2 a 4 graus pois o desvio padrão VW ? de +- 2 graus nos ressaltos.
Abração
Abração
- alankercher
- Carro: Voyage Cl
e ai tigrada, mês passado comprei um comando de um colega aqui do forum, e ele ta bichado, aparentemente estava bonito, eu nem olhei direito, mas dai quando fui mandar colocar foi visto q ele tava quase sem rosca ali da polia, provavelmente o cara que me vendeu nunca mais vai responder ou aparecer né, mas será que tem alguma forma de arrumar ele? mandar tornear algo assim...
pelo que eu entendo de comandos.....
tanto o 049g quanto o simples G sao iguais.....
muda o numero de serie porque muda o fabricante, mas a caracteristica principal dele ser o tal G ainda continua.....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
alankercher escreveu:e ai tigrada, mês passado comprei um comando de um colega aqui do forum, e ele ta bichado, aparentemente estava bonito, eu nem olhei direito, mas dai quando fui mandar colocar foi visto q ele tava quase sem rosca ali da polia, provavelmente o cara que me vendeu nunca mais vai responder ou aparecer né, mas será que tem alguma forma de arrumar ele? mandar tornear algo assim...
Da sim... só levar num torneiro que possivelmente ele repassará a rosca, ou almentará o diamento do furo fazendo uma rosca nona.. ou vaso queira, pode-se encher esse perfil e refazer uma rosca do mesmo padrão, ( acho besteira ) essa opção.. mas é uma opção neh!
abs
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
