[DUVIDA]Troca de óleo
tiendy
- Registrado em: 18 Jan 2010, 21:24
- Carro: Não tenho
fiquei sabendo que o oleo do motor mil fica bom nas goletas...
é verdade?? :glare:
é verdade?? :glare:
Comprei um quadrado \o/ mas ja q nao consigo por fotos... aki ta no face do meu pai, olhem...
https://www.facebook.com/nilton.pereira ... 209&type=3
sebada
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Re: [DUVIDA]Troca de óleo
Bom, o que fica bom sem duvidas é o oleo recomendado pelo fabricante, porque voce quer mudar
tiendy
- Carro: Não tenho
eu queria mudar pq ouvi fala que anda mais...
Ricardo Soldera
- Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
- Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
tiendy,
que oleo vc está utilizando atualmente?
tiendy
- Carro: Não tenho
ah kra por nome naum sei naum...
mas é um que o kra do posto indico
Ricardo Soldera
que carro é o seu?
tiendy,
Beleza ??
Explica melhor essa coisa de "andar mais" que vc falou .....
Seria o motor vai render mais, ficar mais forte ???
Ou o motor vai demorar mais para trocar o óleo, por exemplo com 10000 km ???
Beleza ??
tiendy
- Carro: Não tenho
meu carro é um gol quadrado 86...Ricardo Soldera escreveu:que carro é o seu?
tiendy
- Carro: Não tenho
no caso do gol 1.6 como o meu,ficaria melhor p/ subir(sim,renderia mais)Bill escreveu:tiendy,
Beleza ??
só que isso eu ouvi falar...
tiendy,
Então lamento lhe desapontar, mas isso não existe não .....
Essa coisa de óleo é cheia de mitos e os caras que pensam que sabem tudo falam um monte de besteiras que dá até raiva só de ouvir .....
Vc pode ter um óleo mais grosso, mais fino, mineral, sintético e tal, mas ele não vai mudar o desempenho do seu motor não ....
Pode até ser que teoricamente um óleo mais "lubrificante", digamos assim, geraria menor atrito entre as partes móveis e aí poderíamos ganhar 0,26% de um pônei de potência por exemplo, ou seja praticamente NADA
! Quem dera sentir esse dierença em uma subida por exemplo .....
Na minha modesta opinião o melhor óleo seria o indicado pelo fabricante mesmo, de repente se o motor esta com muita folga, pode-se colocar um óleo para motores nessas condições e assim por diante, e até mesmo um aditivo para ngrossar um pouco o óleo em casos mais extremos ......
É isso aí ...
É isso aí ...
Ricardo Soldera
tiendy,
Penso exatamente como o Bill.
Dirijo um cht 1.6 ano 1991. O manual diz para utilizar oleo 20w40 SF. Contudo, é dificil encontrar esse oleo hoje em dia. Então, eu utilizo 20w50 SJ ou SL.
Pode colocar tranquilamente um 20w50 SJ ou SL mais barato das marcas mais conhecidas: Castrol, Havoline, Petronas (Selenia) ou Petrobras (BR)
tiendy
- Carro: Não tenho
é msm ricardo,eu tava olhando la naquele cochinho que ele tem no capu,o vidro de óleo tava la,
e é o 20w50 da BR,o cara do posto que indicou esse...
mas sobre o óleo do mil,é que eu ouvi fla,mas ja vi que isso é só papo msm...
