Aneis e bronzina - sera que vira?
PauloSouza
Registrado em: 17 Fev 2010, 12:29
Mensagem por PauloSouza »
Fala ae Galera :bailajesus:
Seguinte a uns 4meses atraz fiz a parte de cima do motor, tipo peguei o cabeçote e mandei prepara pra aspirado (comando 49g, rebaixei ele uns 7mm, e troquei as valvulas), so que fiz a meleca de nao colocar uma junta boa no cabeçote, antes que ferva :tacafogo: , to querendo abri o motor e coloca uma junta reforçada
mas so que, lembro que os pistao do meu motor tava com um poko de folga, quero saber se, si eu troca os aneis eas bronzina, vai ajuda ou vai piorar ou quebrar alguma.
ou oque devo fazer pra troca os aneis eas bronzinas, e qual medida eu vou usar nas bronzina :loco:
ajuda ae galera
Paulinho - Sorocaba
Gol 1986s - famoso "Batedeira"
Carlos Mosca
Registrado em: 31 Mar 2008, 23:36
Re: Aneis e bronzina - sera que vira?
Mensagem por Carlos Mosca »
amigo... se seu pistões estao folgados, aconselho que vc desmonte td...mande para uma retifica, faça um brunimento, caso necessário , terá de trocar os pistões, para uma medida maior...
Ai vc ja manda avaliar o vira, se tiver td ok? faz um polimento, faz as trocas das bronzinas de mancal e bielas, ( as medias ) vao estar na bronzina ou a retifica vai passar pra ti.. ai vc monta td certinho..
nada de fazer garibada!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
danilocmc
Registrado em: 18 Abr 2010, 20:15
Mensagem por danilocmc »
primeiro, acho que vc tirou 0,7mm do cabeçote, correto???
7mm no cabeçote AP o motor nem ia virar hehehe......
e outra....
como o grande carlos citou, o ideal é desmontar tudo e avaliar tudo......anéis só coloca novo se o cilindro for brunido ou retificado......retifica de vira é BARATO, compensa fazer ja que vai desmontar......
se precisar retificar cilindro, ai começa a ficar mais caro, pq vai precisar trocar pistao.....
e nao esquece de ver a embreagem já que estara tudo fora.....economiza mao de obra se ela tiver meia bomba e precisar trocar.....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
PauloSouza
Fala ai galera...
e to vendo que o esquema e desmontar tudo e avaliar peça por peça....
vo fazer isso então....vou aproveitar e ja ver a bomba de oleo e tb pra dar um banho quimico no bloco do motor...
valeuuu abraço....
Paulinho - Sorocaba
