TUTORIAL - LUZ de acionamento do 2º ESTAGIO do carburador!
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
weber 460? o mesmo carb que o meu ^^
vo faze esse esquema ai ja imprimi as imagens vo levar no mec
:bronha:
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
jandilsonsd
Registrado em: 26 Abr 2009, 10:24
muito bom!
Mensagem por jandilsonsd »
Rapaz essa foi uma ótima ideia, eu vou fazer isso no meu tambem!
Spixa
Registrado em: 03 Fev 2009, 18:17
Mensagem por Spixa »
vo faze no meu TLDZ nesse findi!!!!!!!!!!!
quero ver não da certo!!! :banana:
Rodrigo Herpich, Gol 89 CL 1.6 gasolina!!!
[x] vidros elétricos
[x] Travas elétricas
[x] Ar quente original
[x] Som ao meu gosto
[x] Orbitais gomão 15"
[ ] Jogo de Bancos novos porém originais
[ ] Funilaria, a caminho
fzanoto
Registrado em: 10 Jun 2009, 23:18
Mensagem por fzanoto »
Afinal pq serve isso ??
no meu caso o meu bura é igual a este, porém eu tive que "amarrar" e travar o meu segundo estágio fazendo ele não abrir mais, pois dava excesso de ar e a mistura do meu ficava aparentemente Pobre.
cascaes
Registrado em: 17 Fev 2008, 13:46
Mensagem por cascaes »
cara seu carro deve estar desregulado pra estar fazendo isso, ou o gigle do 2º estagio esta errado. o segundo estagio ao contrario do que muitos pensam é muito importante para o desempenho do carro, principalmente em giros mais altos.
GOL CL 94/95 1.0 CHT No GNV!!
Pneus Pirelli P6000 185/60/R14
G8 nois vidros menos parabrisa
Alarme, Trava e Vidro eletrico
Pyramid 1000rms 2x 6x9 Arlen 500W 1xDrive Selenium D250 50rms 1x 12" Arlen fenix 185Rms
resaranha
Registrado em: 30 Out 2009, 21:08
Mensagem por resaranha »
Boa idéia!!
paulinhoz
Registrado em: 17 Ago 2009, 10:42
Fiko mto loko
Mensagem por paulinhoz »
Fiz no meu tbm ^^ Fikou mto loko
Gol 85 AP 1.6
[x] Vidros Elétricos
[x] Painel G3
[x] Travas
[x] Sensor 2º Estágio
[ ] Bancos G3
[x] Porta malas no controle
[x] Caixa Santana
FeS2Ale
Mensagem por FeS2Ale »
paulinhoz, posta algumas fotos de como ficou no motor e no painel.
[]'s
paulinhoz
blz
Assim q eu comprar outra digital eu posto, Aminha ta FAILL :glare:
Gol 85 AP 1.6
[x] Painel G3
[x] Travas
[ ] Bancos G3
[x] Caixa Santana
ELVenteto
Registrado em: 25 Set 2010, 11:51
Re: Fiko mto loko
Mensagem por ELVenteto »
paulinhoz escreveu:Fiz no meu tbm ^^ Fikou mto loko
deu certo? poe as fotos ai e faz um videozinho com ele ligando pra galera ver :bronha:
vlws
boa ideia pessoal vou fazer no meu, mas ainda nao sei onde instalar o led.
abrass
AP 1.8 GL BRANCO
( X ) Farois de neblina c/ xenon de 12.000k
( X ) Farois de milha olho de boi com lampadas de 100 w
( X ) Iluminaçao botoes do painel vermelha led
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 20615.html
paulinhoz
esse fds
esse fds vo pega a digital da minha namorada e vo tirar umas fotos e fazer um video flw
Gol 85 AP 1.6
[x] Painel G3
[x] Travas
[ ] Bancos G3
[x] Caixa Santana
paulinhoz
COMO PROMETIDO
AI galera comforme prometido as fotos, video eu posto esse fds quando eu gravar :D a economia foi grande quando fiz esse esquema, pelo menos tu sabe quando abre e tira o pé e outra tu sentir a puxada do carro e ver quando abre o segundo stagio é mto massa .eu peguei um tubo quadrado de aluminio e botei um led dentro, fico massa eu prentedo mudar mais eu quero colocar mais led fazer num copo 52mm, e funcionou como shift light!.flw galera segue ai as fotos:
Gol 85 AP 1.6
[x] Painel G3
[x] Travas
[ ] Bancos G3
[x] Caixa Santana
ernaneelias
gol
Mensagem por ernaneelias »
Muito bom so da um trabalhinho, mas compença..
Editado pela última vez por ernaneelias em 20 Set 2012, 22:52, em um total de 1 vez.
Ch@r@d@
Registrado em: 08 Abr 2011, 21:49
Re: TUTORIAL - LUZ de acionamento do 2º ESTAGIO do carburado
Mensagem por Ch@r@d@ »
Ola cara sera que tem como eu fazer isso no 2E???
Gol GT 86 (Vermelho tornado 2001) motor 1.8 AP com 49°g
carbura 2e bobina MI cabo de velas 8mm velas importadas...[http://www.youtube.com/watch?v=h_5C8TfhYqg][/youtube]
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
Ótimo DIY cara.
Mu carburador é igual ao seu, farei no meu também.
Douglinhas William
Registrado em: 08 Nov 2010, 17:10
Mensagem por Douglinhas William »
Por Favor Alguem akii Pode me Ajuda como eu vejo se o 2° estagio do meu Gol ta aberto , e como eu fasso pra ele funciona caso não teja funcionando Porfavor alguem me ajuda ? Vlw
Iai Galera agradeço a todos pelas ajudas que eo receber . abrç
Renard
Registrado em: 31 Jul 2011, 21:29
Mensagem por Renard »
Excelente idéia da pra ter uma boa economia nessa brincadeira !!!
Ch@r@d@
Renard escreveu:Excelente idéia da pra ter uma boa economia nessa brincadeira !!!
é isso ai cara faz que é facinho...
ernaneelias
Douglinhas William escreveu:Por Favor Alguem akii Pode me Ajuda como eu vejo se o 2° estagio do meu Gol ta aberto , e como eu fasso pra ele funciona caso não teja funcionando Porfavor alguem me ajuda ? Vlw
Oi amigo, o segundo estagio é acionado, em alta rotação da uma olhada no video ai, talvez vc entenda melhor.
http://www.youtube.com/watch?v=VVfBZpF8DTQ
Editado pela última vez por ernaneelias em 15 Dez 2011, 18:24, em um total de 1 vez.
carloseduardo
Registrado em: 02 Ago 2010, 07:30
Carro: Gol GTS 94/94
Mensagem por carloseduardo »
Muito boa e super útil!!
Parabénsss
Jesus existe e ele ama você. Não espere nada mudar ou você melhorar, venha como esta.
________________________________________________________________________________
Peças a venda: http://migre.me/fAAhR
Dúvidas? Inbox, a lista pode estar desatualizada.
