Ligaçao da igniçao
- Registrado em: 24 Fev 2010, 21:04
Ligaçao da igniçao
Fala galera andei sumido aqui comprei um gol g3 e agora começei arrumar o meu GT .. desmontei todo painl pois havia coisas que nao usava e fios sobrando que acabava entrando em curto .. ja retirei varios ta ficando legal ate .. preservei os essenciais .. so que numa falha minha perdi os fios da igniçao .. alguem pode me ajudar a refazer ? como faço a ligaçao do modulo de igniçao na bobina os dois fios do distribuidor esta certo falta a ligaçao da bobina .. como faço ?
Re: Ligaçao da igniçao
galera consegui ligar ..
se alguem precisar posto o esquema eletrico aki ..
posta as fotos ai pra nois por gentileza
É facil de mais so prestar atenção e ter um multimetro ou faze uma daquelas luzes que os eletricistas usam ...
voçe vai testar no miolo da chave qual polo passa corrente (+) quando vc gira a chave totalmente ... geralmente esse fio eh preto .. mais pode variar se a fiaçao foi trocada feito isso eh so seguir o esquema .. ha varios na net o melhor que achei foi esse .. e bem simples se seguir certinho nao tem erro ...
sobre o fio do motor de partida sao doi fios com corrente (+) use o menos deles .. o fio com bitola maior vai ligado direto na bateria ... o link do esquema http://img175.imageshack.us/img175/579/ ... etaub2.jpg
qualquer coisa postem fotos ai consigo esplicar melhor cada caso .. lembrando o esquema funcionou no gol gt ano 85 nos demais nao sei se é o mesmo esquema ..
Gostei do esquema!!!!
Regras: viewtopic.php?f=13&t=13764
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
Galera... infelizmente o meu agora aconteceu a mesma coisa!!
Tah ligado com um fio direto na bobina e uma gambiarra no chicote do arranque. Alguem pode me ajudar? Tenho realmente que pagar um eletricista?
no arranque nao tem como ter gambiarra.....
sao apenas 3 fios nele....
o positivo que é bem grosso que vem direto da bateria......
o outro negativo é bem grosso também e normalmente é ligado no aterramento do motor......
e o terceiro fio é um fininho pos chave que serve apenas como sinal pro arranque ligar.....
e no miolo, é bem simples a ligacao também.....
geralmente sao 4 fios.....
positivo direto da bateria.....negativo direto da bateria e 2 pos chave.....1 deles aciona a caixa de fusiveis e bobina, e o outro aciona o arranque.......
pelo que me lembro é isso, do miolo vou confirmar o esquema....
mas do arranque é batata....
tem arranque que tem 4 fios, porque no chicote original, sai um fio do arranque direto pra bobina.....que servia como um 12v reforçado pra bobina na partida......mas geralmente ele nao existe mais....hehehe
Valeu, Danilo... vou dar uma conferida na ligação do meu carro.
