Aspirado - bebendo agua
PauloSouza
Registrado em: 17 Fev 2010, 12:29
Mensagem por PauloSouza »
Fala ai Galera blza? :banana:
Seguinte, tenho um gol tipo batedeira, ano 1986, que ta aspiradao (comando 49g, cabeçote rebaixado no maximo, 2E,ignição hall,bobina MI,4x1, vela da kombi a diesel 9graus e cabo de velas reforçados)
so que desde de quando montei se andei uns 2mil km e muito, ai percebi que....o meu radiador nao para agua....
sempre ouço o barulho da agua borbulhando e vejo as mangueiras sempre pressurizadas, o meu radiador e do modelo antigao reservatorio la em cima e tampa pra completa no radiador...
oque pode ser? sera que ja queimou a junta ou algum vazamento?
me ajuda ae... :loco2:
valew
Paulinho - Sorocaba
Gol 1986s - famoso "Batedeira"
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: Aspirado - bebendo agua
Mensagem por Fabinho 1.8 »
Se for junta queimada, seu motor vai esquentar bastante, a ponto de a ventilação do radiador funcionar quase que direto...
Barulho de agua borbulhando, dá uma olhada nas tampas do radiador, a tampa do radiador pode estar não vedando muito bem...
E não custa você fazer uma limpeza geral no sistema de arrefecimento, conferir a valvula termostática e colocar um aditivo no sistema, isto ajuda muito a vida útil do motor...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Fabinho 1.8
Só por curiosidade, quantos mm rebaixou o cabeçote?
quais os gicles q está usando no carburador?
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
PauloSouza
Eai Fabinho..blza?
Então..quando eu montei o motor, troquei, agua do radiado(coloquei fluido), tampa do radiador e uma mangueira, pois o termostato ea cebolinha ja tinha trocado a uns 2 ou 3 meses a traz, mas o meu radiador e daquele antigao, e quando abro ele ta seco sem agua sem nada...axo ke é vazamento ou junta queimada,mas ta dicifil saber pq o carro ta andando ke nem um saci de cueca
Eo cabeçote eu rebaixei uns 7 ou 8mm, sei que o cara que rebaixou falou que se queima-se a junta eu tinha que compra outra carcaça...rs
valeu...
Ajuda aaeeee
Paulinho - Sorocaba
Fabinho 1.8
Quando o motor está bem quente, ele bota água pelo escapamento???
dá umas pisada no bicho e cuida, caso saia água ou muito vapor pelo escape, daí num tem jeito, é junta queimada mesmo. Na 1ª partida, é normal a fumacinha de vapor devido ao motor e escapamento puxarem umidade por estarem parado, mas faz o teste com o carro quente...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
PauloSouza
Fala Fabinnn...
Entao fiz o teste com a batedeira.....eai axei um furo loco no radiador, o antigo dono teve os don de remendar com durepox e pinta a comeia de baixo enteira com spray preto, mas entao vi pingando, ai fui dei uma acelereda ate o carro esquenta..eai nossa esquichava agua pelo furo
agora ta resolvido e so troca o radiador, vo aproveitar e adapta o radiador do gol quadrado mais novo...uuruull ..agora axo ke da pra adapta ne...
valeuu
Paulinho - Sorocaba
Fabinho 1.8
dá pra adaptar sim!!!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
PauloSouza,
Acho que ja resolveu seu problema, né .....
Mas eu queria saber mais a respeito dessa vela da kombi diesel que vc colocou .....
Abraços !!! :cool:
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Vela de motor diesel?? :uia:
Gol 1000 93/94 - Vendido
