[AJUDA] Troca do cilindro mestre.
Alguém poderia me dizer se é muito difícil trocar o cilindro mestre. O meu tá ruim e já comprei um novo. Basta trocar, mas ainda não tive coragem.
Gol 94 AP 1.8 - Ãlcool/GNV - Carburado (TLDE)
- jorginho
- Registrado em: 29 Ago 2009, 15:11
Re: [AJUDA] Troca do cilindro mestre.
po meu camarada ja troquei o meu mais não sou muito bom de explicar não dei uma olhada em uns videos na net e cai pra dentro, mais não tem muito misterio não, só lembrando que depois da troca você tem que dar sangria
amor por um gol quadrado
- Fernando Caio
- Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Cara, se você não tem familiaridade com mecânica eu aconselho não mexer. Não é díficil mas é trabalhoso, além de ter que ter alguns macetes você precisará de mais uma pessoa para te ajudar a sangrar o freio depois.longuete escreveu:Alguém poderia me dizer se é muito difícil trocar o cilindro mestre. O meu tá ruim e já comprei um novo. Basta trocar, mas ainda não tive coragem.
Mas, se quiser encarar o desafio, aí vão as dicas:
DESMONTAGEM
1. Soltar os tubos metálicos que vão presos no cilindro mestre, no cofre do motor, aconselho usar um alicate de pressão pois o latão espana facilmente. ATENÇÃO!!! Não deixe fluido de freio cair na pintura do carro pois vai arrepiar a tinta. Se cair limpe imediatamente!!!!
2. Solte as porcas que prendem o cilindro-mestre no hidrovácuo/servo-freio e puxe o conjunto todo para fora.
MONTAGEM
1. Em uma bandeja esgote o fluido do freio do reservatório, retire o reservatório puxando para cima, limpe e instale o reservatório no cilindro-mestre novo. Cuidado com as borrachas quando for encaixar o reservatório, molhe com um pouco de fluido de freio novo antes de montar.
2. Após montar o cilindro-mestre no lugar, antes de conectar os tubos de freio é preciso sangrar o cilindro-mestre. Para isso coloque fluido de freio no reservatório e peça para alguém bombear o pedal, mas não esqueça de colocar uma vasilha para o fluido não cair no chão ou no carro. Assim que sair fluido pelos tubos (Os 4 de uma vez) você já pode conectar os tubos de freio.
3. Encha o reservatório com mais fluido e faça o sangramento das rodas. Esse sangramento é individual e deve ser feito na seguinte seqência: 1. Roda traseira do passageiro, 2. Roda dianteira do motorista, 3. Roda traseira do motorista e 4. Roda dianteira do passageiro. Bombando o pedal com o sangrador da roda aberto (O sangrador fica por dentro da roda e pode ser solto com uma chave fixa de 7mm, se eu não estiver enganado) deverá sair fluido de freio de uma cor mais escuro que o fluido novo e com algumas bolhas de ar, pequenas. Quando sair fluido novo e sem bolhas, peça para a pessoa que estiver bombeando o freio para segurar o pedal paertado até o fundo, feche o sangrador e parta para as outras rodas.
DICA: Para sangrar o freio nas rodas use uma garrafinha de Coca-Cola de 600 ml. Fure a tampa, encaixe um tubo transparente (Desses de combustível mesmo), encaixe a ponta da mangueira no sangrador e fica olhando enquanto alguém bombeia no pedal. Na tampa da garrafa faça um furinho pequeno ao lado do furo da mangueira para não criar pressão dentro da garrafa, mas deixe a mangueira bem presa para não escapar e vazar fluido no chão.
Em linhas gerais é isso, como falei é simples mas é trabalhoso.
CONSELHO: Se o seu servo-freio estiver ruim aproveite e troque ele pois você estará com a parte mais chata, que é o cilindro-mestre, desmontado. Para soltar o servo-freio tem que soltar no pedal do freio, por dentro do carro, e na parede corta-fogo do carro.
Espero ter ajudado!
Fernando Caio
Fernando Caio,
Beleza ??
O procedimento que vc citou esta certinho, só acho que a ordem de sangria das rodas não é essa não .....
Pelo o que eu sei, tem que começar da roda mais distante do cilindro-mestre até a mais perto dele, então seria 1º Roda traseira direita, 2º Roda traseira esquerda, 3º roda dianteira direita e por fim a roda dianteira esquerda.
Beleza ??
- Fabinho 1.8
- Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Ah, e não esqueça durante a sangria das rodas, não esqueça de ficar de olho no reservatório do fluido de freio para não deixar terminar o liquido e puxar ar de novo, senão o serviço é todo perdido!!!!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Valeu gente. Eu nunca precisei trocar o cilindro mestre de um gol meu (esse é o meu 3° gol), mas experiência em mexer no quadrado eu tenho bastante: já fiz motor (eu mesmo), embreagem, suspensão, carburador, parte elétrica, freios... nunca paguei mecânico. inclusive eu mesmo troquei o hidrovácuo há cerca de um ano atrás. Mas o cilindro mestre nunca havia trocado. Pensei que tivesse algum mistério... tenho bastante ferramenta aqui pra fazer o serviço. Ah, e concordando com o Bill, no quadrado, a sangria realmente é feita da roda mais distante para a mais perto do cilindro mestre.
Mais uma vez agradeço a todos. Vou encarar essa parada amanhã mesmo.
- Fernando Caio
Bill, como o cilindro-mestre trabalha com o fluxo cruzado tem que sangrar desse jeito que falei, mesmo não sendo coerente com a teoria - correta, por sinal - de que tem que sangrar os mais distantes primeiro.
Nos carros antigos em que o cilindro-mestre atuava em todas as rodas ao mesmo tempo a sequência que você postou está corretíssima.
Valeu pela discussão!
Abração,
Abração,
Bill escreveu:Fernando Caio,
Beleza ??
Fernando Caio
Fernando Caio escreveu:Bill, como o cilindro-mestre trabalha com o fluxo cruzado tem que sangrar desse jeito que falei, mesmo não sendo coerente com a teoria - correta, por sinal - de que tem que sangrar os mais distantes primeiro.
Abração,
Beleza ??
Fernando,
Olha eu aqui de novo atormentando ......
Depois do que vc falou fui dar uma pesquisada na internet e não encontrei nada arespeito do que vc falou, encontrei isso:
A seqüência de sangria do fluido de freio deve ser a seguinte: primeiro a roda traseira direita, depois a traseira esquerda, em seguida a dianteira direita e por último a dianteira esquerda. Somente em casos específicos indicados pelo fabricante do veículo esta seqüência deve ser alterada.Fonte: http://www.oficinabrasil.com.br/index.p ... o-de-freio
Quanto ao esquema que vc falou de fluxo cruzado, seria a forma de acionar os freios em X ??? Pois pelo o qu eeu saiba isso não influi na ordem não .....( se eu estiver errado, por favor me corrija).
Estamos aqui para ajudar e tirar as dúvidas, né
Abraços amigo
- gol84caxote
- Registrado em: 30 Out 2010, 12:02
amigos...meu golera ta com problema de freio...se eu bombar o freio com ele ligado o motor morre!! Acho que é o Servo Freio...alguem sabe se é dificil trocar o servo freio? o meu ta meio estufado e com ferrugem no pé do burrinho...acho melhor trocar...tipo na cidade ele segura meia boca agora se vc poe na pista (+ de 140km) e freia o pedal fica durão...
Aguardo a opinião!!
OBS: Quanto será um SERVO FREIO?
Aguardo a opinião!!
Atual Gol 1986/1987 1.6 Alcool
legal o procedimento.
Não vou utilizá-lo para trocar o cilindro, mas vou indicar sempre que alguem precisar.
- gol84caxote
upgol84caxote escreveu:amigos...meu golera ta com problema de freio...se eu bombar o freio com ele ligado o motor morre!! Acho que é o Servo Freio...alguem sabe se é dificil trocar o servo freio? o meu ta meio estufado e com ferrugem no pé do burrinho...acho melhor trocar...tipo na cidade ele segura meia boca agora se vc poe na pista (+ de 140km) e freia o pedal fica durão...
Aguardo a opinião!!
- gol84caxote
Amigos, acabei comprando o Servo Freio e eu mesmo trocando...não é dificil...so ter paciencia!! A unica coisa ruim que aconteceu foi ter quebrado o sangrador da roda dianteira lá dentro :glare: . Agora vou arrumar algum jeito para tirar o danado(se alguem tiver alguma dica estou a ouvir).
O servo freio é Novo Marca Varga e paguei R$137,00. Tinha recondicionado por 69,00 mas opitei pelo original,pois o que estava no carro ainda era Volkswagen desde 87 rsss. Aproveitei e troquei o fluido por DOT 5
abraço a todos
abraço a todos
gol84caxote,
Quebrou o sangrador é ??? Que legal hein !!! rsrsrsr
Olha só, acho melhor vc tentar fazer uma fenda na cabeça dele, se sobrou alguma coisa para isso e tentar tira com a chave de fenda, ou, pega um parafuso mais ou menos da largura dele, aí vc vai no esmeril e faz tipo uma ponta de agulha nele, mas deixando ela quadrada, aí vc vai pegar e bater esse parafuso até ele engatar bem no parafuso que esta lá dentro, aí pega uma chave e vai retirando o parafuso fora, ou ainda tenta comprar um parafuso com a rosca esquerda, ou seja, aquele que aperta no sentido anti-horário, ao contrário do que estamos acostumados, aí vc faz do mesmo jeito, tenta colocar ele no que restou do sangrador e, apertando-o vc estará forçando o sangrador a sair, pois uma vez que vc aperta o de rosca e qdo ele travar vai forçar a saída do que restou .....
OU ainda tentar soldar um aporca no que sobrou, se sobrou alguma coisa .....
Bom, acho que com um desses métodos vc consegue ....
