[AJUDA] FAROL BAIXO
fsludgerio
Registrado em: 29 Mai 2011, 09:47
[AJUDA] FAROL BAIXO
Mensagem por fsludgerio »
Pessoal estou com um problema q o farol baixo nao funciona, chequei os fusiveis estão ok, e fui checando até chegar atraz do botão de acionamento do farol e percebi q falta um conector na posição 30 em baixo da lampada do botão, alguem sabe dizer se ali leva realmente algum conector e se ele é positivo ou negativo pois nao estou tendo farol baixo nem iluminação do botão nem do painel de instrumentos.
Agradeço quem puder me ajudar
<<Loading...>>
Gol 91 CL 1.8
Assim q vai ficar
GugaGl1991
Registrado em: 16 Jul 2011, 19:04
Re: [AJUDA] FAROL BAIXO
Mensagem por GugaGl1991 »
manda seu email, tenho um manual eletrico da linha volkswagen talves possa ajudar
Guga Santela
GugaGl1991
me passa se email talves possa ajudar, tenho um manual eletrico da linha volkswagen
Guga Santela
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
fsludgerio escreveu:Pessoal estou com um problema q o farol baixo nao funciona, chequei os fusiveis estão ok, e fui checando até chegar atraz do botão de acionamento do farol e percebi q falta um conector na posição 30 em baixo da lampada do botão, alguem sabe dizer se ali leva realmente algum conector e se ele é positivo ou negativo pois nao estou tendo farol baixo nem iluminação do botão nem do painel de instrumentos.
Boa tarde!
Como assim falta... o fio escapou? ou não tem mesmo? o pino do botão que esta sem fio é o mais largo ou o mais estreito?
da uma olhadinha la e explica a situação... Quanto ao 30 ele deve ser um positivo...
Gol 1000 93/94 - Vendido
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Mensagem por millanzztop »
cara tive este problema no meu gol quando comprei ele e o problema era o botão... no meu caso eu abri o botão dei uma limpada e pronto... esse botão tem uma graxa la dentro que com o tempo pega nos contatos e ele deixa de funcionar... é só limpar e fechar e pronto!!!!
