[DUVIDA] Pneu Traseiro do Passageiro pegando na lata
danielmoco
Registrado em: 12 Abr 2011, 19:57
Mensagem por danielmoco »
Galera, to com duas duvidas:
Comprei recentemente meu Gol CL 1.8 92/92 e, acredito eu, que ele ainda esteja com a suspensao na altura original.
1o:
Coloquei rodas 15 com pneus 195/55 e agora ele está com uns 3 dedos de espaço entre o pneu e a lata.
Quando ando com 4 pessoas ou mais no carro o pneu traseiro do lado do passageiro fica pegando em qualquer pequena ondulação da rua.
Isso é normal? Ou existe algo que possa corrigir esse problema?
2o:
(Acho que essa tem mais a ver com a direçao do que com a suspensao, mas nao sei se devo criar outro topico, entao vou deixar aqui. Espero nao ter problemas)
Quando viro o volante para a direita, e apenas para esse lado, ouço um barulho estranho, como se tivesse raspando algo, tipo rolamento... nao parece ser o pneu pegando na lata, parece outra coisa...
Alguma sugestão?
Valeu pessoal
:razz:
Gol CL 1.8AP Alcool 1992/92
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Re: [DUVIDA] Pneu Traseiro do Passageiro pegando na lata
Mensagem por sam_diboa »
cara no 2º caso eu nao sei o que pode ser... mais no 1º caso e simples issu ocorre na maioria dos gols porque o eixo dele e muito recuado.. tive esse problema qndo botei minha 16 e rebaxei...
Bom para solucionar esse problema eu levei num mecanico de confianca e manda adiantar o eixo uns 3 centrimetros.. e o problema foi resolvido...
Outra forma seria mudar a medida dos seus pneus para 45 ou 50
ou rebater o paralama!!!!
Abraco
erick lipari
Registrado em: 26 Nov 2010, 10:03
Mensagem por erick lipari »
É outra forma seria colocar pneu com perfil 45 ou 50, ou rebater o paralama
danielmoco
Qual forma seria melhor para manter a "originalidade" do carro? Rebater o paralalamas ou adiantar os 3cm do eixo traseiro? Alguma delas é reversível?
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
amigo, quadrado é assim, SEMPRE pega do lado direito (carona) traseiro. Como a galera disse, refure o eeixo mais pra frente e se mesmo assim não der, rebata os paralamas!!
kdinnn
Registrado em: 25 Abr 2011, 10:04
Mensagem por kdinnn »
1º Pô no meu eu pús espaçador atrás e ficou de boa, rodas 15 e pneu na mesma medida q o seu, sempre pegava no maldito lado direito.
2º deve estar pegando no para lamas do lado direito quando vc torce o volante, o meu tb pegava, tem de rebater, leva num bom funileiro q ele faz e fica legal
GTS 94/94 Preto
Uploaded with ImageShack.us
danielmoco
kdinnn escreveu:1º Pô no meu eu pús espaçador atrás e ficou de boa, rodas 15 e pneu na mesma medida q o seu, sempre pegava no maldito lado direito.
Como funciona esse espaçador?
Troquei as molas traseiras pq tavam meio ruins, aproveitei tambem e troquei batentes e a bucha do eixo traseiro, mas o problema continua! =/
Em que tipo de lugar encontro esse espaçador? É muita funçao instala-lo?
kdinnn
Espaçador é um adaptador pra pôr entre a roda e o tambor (traseira), pra aumentar a distância e o pneu não pegar na balança ou na mola:
Exemplo aí em baixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... versal-_JM
GTS 94/94 Preto
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Ôps,
Hoje estou demais !!!! kkkkkkkkk (só contando os segredos)
Olhei esse espaçador e acho que tem uma solução mais barata para isso aí .....
Se vc ja trocou alguma vez os discos de freio do seu gol e os guardou, vc pode mandar um torneiro mecânico cortar o miolo dele, bem ali onde ele faz a primeira dobra, aí vc tera um espaçador na medida exata do gol para vc colocar !!!!
Abraços !!! :cool:
Carlos_Bilibio
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Loucura... sempre leio que os quadrados raspam do lado do carona... mas meu Voya qdo baixava as roscas, raspava do lado do motorista !!! Botei um espaçador e parou... hoje como ando 1 dedo pra cima do pneu, não raspa !!!
etfc86
Registrado em: 12 Jul 2009, 16:13
Mensagem por etfc86 »
NO meu caso é muito pior,des de qdo comprei o carro nao posso andar com 2 pessoas no banco de tras que qualquer ondulaçao que eu passe o pneu raspa na lataria do carro,os dois lados nao apenas um,ja perguntei pra varias pessoas e cada um diz uma coisa,nao sei se devo trocar as molas,amortecedores,nao sei mais oq fazer,eu uso rodas 14'' 185/60 o perfil mais baixo que existe e ainda mesmo assim com 2 pessoas ou mais o penu raspa , alguem tem uma sugestao?
binhodrummer
rebater a lata!!! acaba seu problema!
