[AJUDA]Vira a chave mais nao liga o carro
xandynn
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
Galera, desculpem mais uma vez ... estou com outro problema mais 1 vez uaheuaheua.
Tentei ligar o carro agora e o bixo n pega. Viro a chave e ele fica fazendo ... tick tick tick tick tick tick ... acende o painel, quando viro a chave faz o barulho, apaga o painel e acende o painel, ai faz o barulho apaga o painel e acende o painel ... ta foda =(
alguem sabe o que pode ser? Eu levei na eletrica e sai de la tudo tranquilo com o carro ligando normalmente mas agora n liga >< n sei se a bateria descarregou, mas consigo acender o painel, ligar o farol alto, ai quando viro a chave parece que n tem forca para ligar e nem roda nada ... so apaga o painel e faz o tick ... e faz varios ticks em sequencia, acendendo e apagando o painel.
se puderem me ajudar ! Vlw mais 1 vez
xandynn
Re: [AJUDA]Vira a chave mais nao liga o carro
ta com gasolina, bateria ok, automatico trocado e bendix tambem. outra coisa. o carro no frio ficava no nhenhenhenhenhe ... agora ta no tic tic tic tic...
n sei se pode ser ...
xandynn
resolvi ... levei a bateria para dar uma carga ... desconfiei da bateria...
ai recarreguei e liguei o carro normalmente e ligou =)
ai levei ele na eletrica e o kra me disse que a bateria ja esta nos ultimos dias ... vou ter que comprar outra...
me disseram que a kondor eh a melhor? certo isso?
=) aguardo a dia ... e isso foi a primeira vez que fiz algo sozinho no carro auehauehaue amlkeee ( mo medo de tomar um choque auheuaheua )
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
xandynn,
Beleza ??/
Parabéns pela iniciativa, e ainda bem que resolveu, eu ia falar da bateria, mas vc resolveu antes .....
Quanto a questão do choque nem esquenta, 12V não passa pela pele, então fica tranquilo, só leva choque nos cabos da bobina e velas, onde a tensão é bem alta, de resto pode mexer a vontade !!!!
Abraços !!! :cool:
bonini
Registrado em: 29 Out 2009, 12:10
Mensagem por bonini »
Comprei uma bateria AJAX 60, de manutenção!!!
To gostando muito, foi barata e ainda funciona bem....
Ta dando partida boa e funciona com o farol de milha, som modesto e todo o resto sem problema algum!!!
Mas, se vc estiver com grana no bolso, compra Heliar ou Moura!!!
Marcas mais confiaveis!!!
Tenha amor a vida, nao mecha no meu quadrado!!!
xandynn
eu aproveitei e me informei ... minha bateria ligada o kra da eletrica disse que dura menos de 1 semana ... que ja esta bixada ... entao vou morrer numa graninha trocando a bateria só para ficar de boa com o carro ... estou tirando todo final de semana o cabo negativo para n gastar a bateria nos dias de semana ( que não ligo ).
Carlos Mosca
Mensagem por Carlos Mosca »
manu.. verifica se não é seu motor de arranque ... pode ser o altomatico...
Pega uma chave de teste e testa la no pós chave, que vai pro motor de arranque... ou se vc souber tenta fazer uma ligação direta no arranque.
Caso nao seje isso..
Verifique se não é o comutador da chave tbm....
as
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
