CABO DO CONTA GIROS
Fsilveira
Registrado em: 15 Dez 2010, 16:40
CABO DO CONTA GIROS
Mensagem por Fsilveira »
Boa Noite.
Não sei se está no topico correto, se não me direcione para o certo. Tenho um gol moldelo cl 1992, comprei um painel satelitte com o painel de instrumentos do GTI. Gostaria de saber onde coloco o cabo de conta giros?
:doido:
Fernando Silveira
Re: CABO DO CONTA GIROS
Fsilveira,
Vc quer saber onde coloca o cabo todo ou alguma das pontas ???
Ele vai do conta-giros geralmente no negativo da bobina, ou ainda, se o seu tiver o distribuidor de 3 fios tb pode ser colocado nele .....
Abraços !!! :cool:
Fsilveira
Bill escreveu:Fsilveira,
Abraços !!! :cool:
Bill,
Obrigado pela Resposta. Comprei o painel de instrumentos, só que não sei como que faz para ele funcionar ainda não tenho o cabo, eu ligo ele no conta giros e ligo aonde? Sua respota não ficou muito clara para mim.
Fernando Silveira
luciano.vermelho
Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
Mensagem por luciano.vermelho »
cabo do contagiro seria o fio de sinal de RPM?
Fsilveira,
Vc tem que colocar um fio para o sinal do RPM, acho que no chicote ja devem ter o positivo e o negativo para o funcionamento do conta-giros, aí só faltaria um fio trazendo o sinal da bobina para ele poder funcionar, Ok ???
Abraços !!! :cool:
Fsilveira
Abraços !!! :cool:
Agora eu entendi, onde fica essa bobina?
Fernando Silveira
Fsilveira,
Ela á a bobina de ignição, se a sua estiver no lugar original, fica encostada na bateria, é dela que sai o cabo que vai bem no meio do distribuidor, aquele de onde saem os cabos para cada vela, ok ???
E nela temos dois fios um positivo e um negativo, vc pega o sinal no pólo negativo, ok ???
Abraços !!! :cool:
Fsilveira
Abraços !!! :cool:
Bill,
Valeu pela resposta, vou verificar se há essa bobina pelo que me lembro não tem. Assim que eu verificar eu posto o resultado
Abraço. :bailajesus:
Fernando Silveira
ôps,
Só uma dica, se não tiver essa bobina seu carro não anda !!!! kkkkkk
Só ele for a diesel !!!! Ou elétrico ou alguam outra coisa aí, pois se for motor de cilco Otto, tem que ter a bobina sim !!!
Abraços !!! :cool:
everton gts 89
Registrado em: 18 Fev 2011, 00:00
Mensagem por everton gts 89 »
fala amigo bil beleza ? olha so tenho uma dulvida tenho um gts e quando piso no acelerador justamente para tirar de giro notei k quando o carro esta em ponto morto. o ponteiro do rpm so vai ate 4 mil isso e normal ou era pra ele passar e ir ate 7 ? sera q existe algu,m problema?
EVERTON GOL GL 89
Fala everton,
Beleza mano ???
Vc diz que acelera e o bicho fica amarrado em 4 pau é ????
Tenho uma leve impressão de que o segundo estágio esta travado, devia sim chegar a pelo menos uns 6 pau, por baixo ....
Dá uma olhada se ele tem o acionamento do segundo estágio mecânico ou a vácuo e tenta destravar o danado .....
Ele esta andando bem ou esta meio amarrado tb ??
Abraços !!! :cool:
