[AJUDA] 1.6 turbo ou 1.9 aspirado !
schioser
Registrado em: 03 Ago 2010, 10:31
Re: [AJUDA] 1.6 turbo ou 1.9 aspirado !
Mensagem por schioser »
burnskill escreveu:AE agora meu carro anda! UHASUHASUHSAUH
tcho perguntar, o que eu posso trocar primeiro, pra deixar ele mais espertinho na saida?
por que o meu é bem bobinho a saida dele, não sei se é a embreagem que ta zuada que não ajuda também, mais é tenso =/
alguem ae?
Pra ficar mais esperto, começando com o que pode vc mesmo fazer, depois o que vai ter que comprar.
-Coloca a bobina MI, (tem um tópico em eletrica sobre isso),
-Velas e cabos de velas novos, (não vai precisar de cabos de silicone mais grossos pois sua preparação vai ser leve, pode até aumentar a abertura da vela, já que vai ter uma faisca melhor.
-Limpeza e acerto de carburador (se não me engano o seu é o mini, ele bem trabalhado pode render bem), inclusive transforma o segundo estagio dele em mecanico. (tem topico sobre isso também por aqui)
-Comando de Valvulas melhor.
-4x1 bem feito.
-Um filtro esportivo (no seu caso pode ser um desses conicos, nem vai precisar de um marmita e se vc direcionar ele pra pegar ar mais frio e não de dentro do cofre também ajuda)
Tem coisas mais faceis e mais dificeis........ mas acho que já ajuda.
burnskill
Registrado em: 10 Jan 2011, 08:24
Mensagem por burnskill »
O que seria ao certo "aumentar a abertura da vela"?
Qual melhor vela seria a indicada? :)
carburador eu tive que trocar ^^ então ta limpo haha
Agora não sei se é mini, só seu o modelo que é Weber 460, se isso tiver algo a ver. Mais vi essa do segundo estágio quando fui trocar o burra, o cara me mostro, funciona quando eu dou uma pisada nele, normal :9 ou quando diz deixar mecanico é fazer um esquema de acionar antes? por que ele só abre o segundo estágio quando eu dou uma bela pisada ushaudhsad :)
Nem se eu quisese marmita não ia dar, por que ia ficar mais alto :/ pelo meu foi o que deu para perceber, ou estou enganado?
só uma duvida, o respiro do oleo, seria melhor ficar separado? por que tipo(pode ser que esteja falando besteira) parece que a saida dele vai pro filtro de ar e tals. =x só uma dúvida rs
ty ae :D
wanna be like this
schioser
Abertura de vela é mudar o espasso entre o eletrodo e a aste.
Não me lembro da media original, que é medida em milimetros, e vc pode usar a vela ariginal.
Vc pode abria uns 0.2mm a 0.4mm do tamanha original, o que vai te dar uma faisca mais comprida e assim uma queima melhor.
Para fazer isso não pode ser no olho, tem que usar um calibre de lamina (usado ta,bém pra regular valvulas) ou um paquimetro+abilidade (uahsuahsuhasu)
Sobre o carburador é esse??
Se sim, o segundo estagio, quando o cara te mostrou, ele é acionado por uma valvula a vacuo (parece um disco voador do lado do carburador com uma haste que puxa a borboleta), ou ele esta integrado mecanicamente no sitema de acionamento do acelerador????
Seu filtro de ar é assim???
Se for, basta tirar aquela caixa enorme onde fica o filtro de ar e colocar um filtro esportivo assim
E pronto, até o visual vai ficar muito melhor.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Pessoal,
Um pitaco com relação a abertura dos eletrodos, uma folha de serra, dessas manuais amarelas, sem a tinta mede 0,7 mm e é a medida mais usada como original nas velas, e ele com a tinta mede 0,9 mm, é uma boa alternativa para quem não tem o cálibre de lâminas .....
Abraços !!! :cool:
burnskill
eu acho que meu sabe mexer com paquimetro e tem um uhAUHsuhAS vou falar com o coroa!
ó vou confirmar hoje quando eu chegar em casa, mais se eu não me engano esta integrado ao mecanismo de acionamento do acelerador
Sim! esse trombolho velho aushduhasudh ah bls.
ainda continuo com a duvida do filtro de oleo xD
como ta ligado ali junto ao tubo do filtro de ar, pode deixar assim mesmo? vi falando que era bom seprado e tals. vou ver se acho isso ;)
ty schioser ! :D
wanna be like this
burnskill
Bill escreveu:Pessoal,
Abraços !!! :cool:
Grande bill! :D
Valeu ae a dica ;) vou ver se faço isso ! aproveitar e trocar as velas e os cabos, por que ta com cara de velhos hahaha
ngk é a melhor vela? não manjo :P tem aquela coisa de grau também, acho que o meu tem que ser mais alto, por que é a alcool a goleta e tals...
Aqueles cabos coloridos tem diferença? ou é só frescrura de ser colorido? hahahaha
bom valeu ae :D
wanna be like this
MICHEL FERNANDES
Registrado em: 27 Dez 2011, 14:36
Mensagem por MICHEL FERNANDES »
Curtí a frase do nosso amigo:
"Quando a rua abre na sua frente e você tem um turbo, vc solta a coleira sem dó pro bichão rasgar o asfalto, e aí tome 4 por litro ou menos"
GOL COPA 94 - 1.6 AP - 82 cv
Por enquanto originalzinho ¬¬
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
