AFOGADOR MANUAL
bielmlkzica
Registrado em: 29 Mar 2010, 16:10
AFOGADOR MANUAL
Mensagem por bielmlkzica »
Bom Galera tenho uma duvida!
Quando vou ligar o carro de manha eu puxo o afogador e deixo ele esquentando uns 3, 4 minutos..
Mas ai q vem a duvida, quando esta com o afogador puxando ele fica injetando gasolina ou so quando eu puxo uma vez q ele enjeta??
Como funciona esse sistema?
È um Gol CHT 1.6 Alcool
No aguardo.
Re: AFOGADOR MANUAL
bielmlkzica,
Vamos lá ....
Não seria aconselhável deixar o carro esquentando não .... o ideal é puxar o afogador, ligar o carro, abaixar o afogador e deixar apenas o sufuciente para o carro não morrer e ir esquentando ele andando mesmo, pois aí vc vai esquentar o carro como um todo e não apenas o motor e evita ainda que as paredes do pistão sejam lavadas com combustível, com o carro em movimento vc esquenta o câmbio, freio e tal ......
Quanto a sua dúvida ..... o afogador não injeta gasolina nunca !!!!
O que ele faz é restringir a entrada de ar no bura, fazendo assim que a mistura enriqueça, pois terá muito mais combustível do que ar entrando e, uma outra parte acelera o carro para que ele não morra literalmente afogado .... portanto ele apenas faz isso e não injeta gasolina não, isso é função do sistema de partida a frio, que através de um sensor de temperatura injeta gasolina para auxiliar na partida com o motor frio, se for automático senão terá um botão no painel onde o próprio piloto injeta gasolina ....
Bom, acho que é isso aí ....
Abraços !!! :cool:
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
Esse meu é manual né?
Re: AFOGADOR MANUAL
bielmlkzica,
Esse seu parece ser automático viu .....
O que são aqueles fios ligados alí perto do reservatório, um preto e um vermelho ???
Existe algum outro botão par injetar gasolina ou só aquele ali do afogador mesmo, da foto 2 ???
Que ano que é o seu carro ???
Abraços !!! :cool:
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
Que eu sabia so esse botão mesmo!
Ele esta original .
Olha esses dois fios estão ligados na bomba acoplada junto com o tanquinho de gasolina e vão pra não sei aonde.. rsrs
Ano 1992
Segue ai mais uma foto;
Re: AFOGADOR MANUAL
Então, esses fios devem ir ou para algum botãozinho que alguem fez ou esta fazendo uma ponte para substituir algum fio ....
Mas originalmente o injetor do 92 é automático ....
Abraços !!! :cool:
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
Sim ele esta original...
Então quer dizer se esse for automatico ele injeta a gasolina sozinho!
Pq sempre quando ligo de manha é uma desgraça pra sair com ele , mas sempre quando deixo uns 3, 4 mim, com o afogador puxada ja da uma melhorada!
Re: AFOGADOR MANUAL
Então, se estiver tudo funcionando, qdo esta muito frio vc vira a chave e escuta um barulhinho de motorzinho e depois o carro da a partida ......
Tem gasolina no teservatório ???
Ele fica ruim de sair se vc manter o afogador todo puxado, vai saindo com ele e vai aliviando até uma abertura onde ele fique acelerado e não morra e vc consiga dirigir ....
Abraços !!! :cool:
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
Sim esta com o tanque cheio!
Sera q quando puxo o afogador ele enjeta a gasolina automaticamente?
Tem um mecanico meu q falo q não era pra fica com o afogador puxado pois ele ficaria enjetando gasolina!
Agora estou confuso! rsrrs!
Re: AFOGADOR MANUAL
bielmlkzica,
Pelo visto vc ainda esta na dúvida se injeta ou não gasolina, né ....
Vamos lá então .....
Vamos parar de falar e partir para a parte prática .....
Pegue um dia bem cedo, de preferência um pouco frio e antes de ligar o carro pela primeira vez.
Pois bem, vai lá no seu motor e, no reservatório de gasolina, acompanha a manguirinha que vai até o bura ....
Puxa ela fora e coloca numa garrafa pet por exemplo, aí vc entra no seu carro e dá a partida sem puxar o afogador, aí depois vc vai ate a garrafa e olha se tem gasolina lá dentro, se tiver injetou automaticamente, certo ??
Aí depois vc coloca a gasolina de volta no reservatório e coloca a mangueirinha dentro da garrafa de novo, aí vc entra no carro, puxa o afogador e liga o danado, deixa ele funcionando com o afogador puxado e vai lá olhar se a garrafa esta enchendo de gasolina ......
Depois de efetuados todos os testes vc deve chegar a seguinte conclusão:
"PRECISO ARRUMAR UM MECÂNICO QUE SAIBA UM POUCO MAIS DE CARROS CARBURADOS !!!!"
Abraços !!!! :cool:
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
Ah Blzz Bill Vo faze isso amanha de manha!
Depois posto os resultados.
abraço.
bielmlkzica
Re: AFOGADOR MANUAL
IAe Bill blz?
Então cara fiz isso ai q vc falo e não injeto não !
E agora?
Re: AFOGADOR MANUAL
Hummmm,
Não injetou ??? O que pode ser .... a bombinha queimada, o sensor zuado, o fio zuado ....
Acho que o primeiro passo seria verificar o sensor de temperatura, se o fio esta conectado nele e tal .....
Depois seria tirar o reservatório e verificar se a bombinha esta funcionando, pode ate ligar ela direto na bateria, e por fim tentar fazer algum teste para ver se os fios estão bem conectados e passando corrente ......
Abraços !!! :cool:
gutosjc15
Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Re: AFOGADOR MANUAL
Mensagem por gutosjc15 »
pode ser q sua partida a frio esteja num botao ... procura aquele fio q sai do motor e ve se ele nao chega em algum botao pra ser injetado manualmente !
burnskill
Registrado em: 10 Jan 2011, 08:24
Re: AFOGADOR MANUAL
Mensagem por burnskill »
até aonde sei( que não é muito)
quando tem esse esquema de partida a frio em carros a alcool, sempre tem um botãozin.
Pelo menos o meu, fica um pouco abaixo do volante !
não sei explicar a posição ao certo, mais é por ali ! uHAUHAHUA
wanna be like this
Re: AFOGADOR MANUAL
burnskill,
Hoje é o seu dia !!!! :fiu: :amd: kkkkkkk
Carrinho cheio de gambiarra hein !!!! :loco2:
No caso do seu carro pode ter zuado alguma peça ou alguma coisa que o antigo dono achou mais fácil colocar um botão e pronto ....
Originalmente ele funciona automático, ou seja, qdo esta muito frio e vc bate na chave já escuta o motorzinho injetando a gasolina.
Falou ??? rsrsrrs
Abraços amigo !!! :cool:
gutosjc15
Re: AFOGADOR MANUAL
existe partida automatica igual a dos carro flex de hj
burnskill
Re: AFOGADOR MANUAL
Bill escreveu:burnskill,
Falou ??? rsrsrrs
Você ta falando sério Bill?
AUHUAHUAHUAHUAH PQP ! AHUSHAUSHUH
que merda heim? AUSHUASH
Um auto elétrico resolveria isso?
wanna be like this
Johny JB
Registrado em: 11 Abr 2011, 20:12
Re: AFOGADOR MANUAL
Mensagem por Johny JB »
O meu tambem tem um botaozinho pra injetar a gasolina.
e eu nunca uso o afogador, soh injeto gasolina antes da partida pra ele pegar facil...
procura ae do lado direito do painel...
Re: AFOGADOR MANUAL
burnskill,
Estou falando sério sim, ele é automático !!!!
Qdo esta muito frio vc escuta o motorzinho injetando gasolina, mas sei lá tem gente qu egosta que ele fique num botão para poder fazer o serviço .....
Eu já prefiro automático mesmo .....
Mas um auto-elétrico resolve isso sim .....
Abraços !!! :cool:
