[Duvidas] Luz das lanternas trazeiras
Manutenções em geral
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Queria opinioes sobre a luz da lanterna trazeira, quantas lampadas vc tem na lantena trazeiras, a minha é trez em cada para tudo e as cetas, as duas de cada lado acendem.
[*][*][/color]
[*][*][*][/color]
FelF
Registrado em: 14 Fev 2010, 22:12
Re: [Duvidas] Luz das lanternas trazeiras
Mensagem por FelF »
o meu era só as duas do canto
[*][*][/color]
[*][*][/color]
amiltonscjunior
Registrado em: 01 Fev 2011, 22:46
Mensagem por amiltonscjunior »
No meu por enquanto nenhuma funciona, mas quero deixar igual a do primeiro post, duas p seta uma p ré e as três de baixo para o freio XD
[*][*][/color][*][/color]
[*][*][*][/color]
Quase dono de um quadrado pinguço.
FelF
Mensagem por FelF »
só para a meia luz fica legal só as duas, mas para o freio todas acesas fica show
ernaneelias
É to peçando em deixar assim tambem, as trêz so para freio,
Ericmar Carvalho
Registrado em: 18 Mar 2010, 14:33
Mensagem por Ericmar Carvalho »
Alo amigos,
No meu, funciona assim:
2 P as setas
2 P a lanterna,
3 para o freio.
Fica Mto bom!!! J a esta assim a anos!!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
CassioJR
Registrado em: 28 Ago 2010, 12:58
Mensagem por CassioJR »
O meu está somente com as do canto (seta e freio).
E por falar nisso estava trocando a lanterna esses dias ( um lazarento bateu em mim e arregaçou minha lanterna :evil: ) e estava pensando em fazer como o Ericmar Carvalho disse porém para minha surpresa quando tirei a lanterna ví que meus farois só tem 1 soquete com encaixe para 2 lâmpadas ( não sei se o nome correto é soquete ) ou seja só funcionam as 2 luzes do canto (a de baixo e a de cima).
Alguém sabe se em autopeças vende este outro soquete, quanto custa aproximadamente e como faço para puxar a fiação para conseguir ligar da maneira que o Ericmar Carvalho mencionou ?
Agradeço e um forte abraço a todos os quadrados !
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
CassioJR,
Vc tem duas opções para fazer acender as outra lâmpadas, ou compra a placa traseira do gts/gti e aí puxa fio por fio da que ja existe no carro ou então, vc compra soquetes individuais e aí puxa tambem fio por fio das que estão do lado dela e já era ....
Abraços !!! :cool:
CassioJR
Tudo certo Bill !
Obrigado pela dica.
Mas como sou leigo nesse lance de elétrica tem algum perigo de eu ligar algum fio errado e queimar os farois ?
Forte abraço a todos !
CassioJR,
Então teoricamente não tem risco de queimar não, a não ser que vc coloque um positivo ligado a um negativo, aí qdo vc for ligar fecha o curto e queima o fusível ou até mesmo pode torrar os fios e mais alguma coisa, faz um tempo que mexi nos meus, mas se não me engano tem uns números nos soquetes aí é só vc pegar o fio com o mesmo número e ligar no mesmo número do outro soquete ....
É fácil de fazer .....
Abraços !!! :cool:
jefotiza
Registrado em: 16 Jun 2011, 04:03
Mensagem por jefotiza »
bom dia galera.
estou sem nenhuma luz traseira, só as de ré e as de seta.
alguem tem o esquema de fiação elétrica para que eu possa ligar as luzes de freio ?
se puderem me ajudar eu agradeço muito.
ito
Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
Carro: Gol Cl 1.6 90
Mensagem por ito »
Mande um eletricista fazer isso, pois, tenha cuidado para não ir queimando os fusíveis, caso der errado, não é difícil.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
