Lavar cinto de segurança
carlos_fbr
Registrado em: 13 Ago 2008, 08:08
Carro: Gol Bola Plus1.0 CHT
Mensagem por carlos_fbr »
Salve galera
Hj eu resolvi lavar o cinto de segurança da goleta!
So que surgiu uma duvida!
Quando eu tirei o cinto do motorista, eu não consigo esticar todo o cinto, o mesmo fica travando!!
Alguem sabe explicar como esticar o cinto, ou se tem alguma trava!!
Desde ja agradeço!
Ricardo10
Registrado em: 09 Mai 2010, 11:34
Mensagem por Ricardo10 »
se ta falando onde faz enrolar o cinto?
ta travando ali?
você molhou a peça inteira?
tenta desmontar.. e ve se da pra passa um wd
fuzaro
Registrado em: 12 Set 2010, 19:19
Carro: Twingo
Re: Lavar cinto de segurança
Mensagem por fuzaro »
É só voce coloca-lo de volta no lugar e ir dando uns tranquinhos bem devagar, pois quando voce o tira do lugar e deixa ele enrrolar tudo ele se trava sozinho, porcausa de um dispositivo do proprio cinto.
Fonorap
Registrado em: 02 Fev 2010, 14:50
Mensagem por Fonorap »
fuzaro escreveu:É só voce coloca-lo de volta no lugar e ir dando uns tranquinhos bem devagar, pois quando voce o tira do lugar e deixa ele enrrolar tudo ele se trava sozinho, porcausa de um dispositivo do proprio cinto.
to contigo mano, acho que isso ai mesmo... se tu puxa td no talo ele trava.
CL 1.6 1991
fuzaro
Carro: Twingo
e para voce lavar ele sem desmontar a maquininha é só puxar ele até o final que vai ter um miolo de plastico aonde o cinto é enrrolado, se voce reparar bem o que prende ele nesse cilindo é apenas um pino de plastico triangular, é como se fosse a rugalem de uma mochila, só que no lugar de voce conseguir regular ela é fixa dai voce tira o pino e o cilindro vai se desenrrolar, tome cuidado para não soltar de uma vez, pois voce tem que contar quantas voltas tem para poder da corda denovo quando for montar, o meu tinha 16 voltas nas duas maquininhas, e se sua maquininha ja estiver cansada e o sinto não volta tudo, voce ja resolve esse problema, da mais umas 5 ou 10 voltas e vai testando até fiacar bom, falou, qualquer coisa da um salve...
ARTHUR FARIAS
Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
Mensagem por ARTHUR FARIAS »
cara pode molhar inteiro de boa hsuasuas (serio )
este cinto funciona com uma chave q trava dependendo o angulo q vc puxa
nao desmonta q depois nunca mais fica igual
deicha bem no angulo q ele e instalado q e so puxa e uma mantega
te mais
jobachega
Registrado em: 12 Jul 2014, 07:02
Carro: gol cl 1.8 92
Mensagem por jobachega »
Tirei o meu cinto pra lavar, porém quando montei novamente o mesmo não solta mais, precisa dar um arranque com o carro pro cinto poder soltar. Alguém sabe o que fiz de errado e poderia me ajudar?
