[AJUDA] Carro acelerado
- Marcilio De Bortoli
- Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Olá!
Tenho um CHT 1.6 e ele liga normalmente, após algum tempo de uso, ele fica muito acelerado.
Suspeito que o 2º estágio do carburador esteja "travando".
Se alguem puder ajudar, ficarei grato.
- BrotherArthur
- Registrado em: 28 Dez 2010, 16:00
Re: [AJUDA] Carro acelerado
Ou só regulalgem do carburador...
leva em algum mecanico e explica pra ele..
pode ser só um ajustezinho simples em um parafuso no carburador...
BrotherArthur escreveu:Ou só regulalgem do carburador...
E ai BrotherArthur!
Beleza?
Então cara, mandei ao mecânico, ele trocou os reparos e limpou, mas a lenta dele estava muito acelerada, e eu mesmo regulei em casa, mas é só rodar um pouquinho que ele fica acelerado novamente, e se desligo e ligo após um tempo, ele volta ao normal...
- BrotherArthur
Seu carro foi passado no alcool??
no meu caso, ainda estou andando com o carburador a gasolina, só que no alcool, então o maximo que consigo deixar a lenta é 1100~1200rpm (isso claro depois de quente, quando esta frio ele fica ali no 900~1000rpm...
BrotherArthur escreveu:Seu carro foi passado no alcool??
Que nada cara...ele é a gasolina original. Mas eu acho que descobri a causa do problema, ontem a noite saí com ele e ele ficou acelerado, dai coloquei a ponta do pé em baixo do pedal do acelerador e levantei, voltou ao normal...acho que tem algo segurando o cabo...
Sábado eu desmonto e arrumo...
Valeu pela ajuda!
Editado pela última vez por Marcilio De Bortoli em 13 Abr 2011, 15:15, em um total de 1 vez.
- BrotherArthur
Etaaa mais então ficava acelerado mesmo, coisa de 2000rpm... kkkkk
e eu pensando que era coisa pouca...
Mais é isso ae, trocar o cabo e da uma checada por onde ele passa e ja eras.. : )
- Registrado em: 18 Jan 2011, 18:24
Marcilio De Bortoli escreveu:BrotherArthur escreveu:Seu carro foi passado no alcool??
Valeu pela ajuda!
Também pode ser eixo travando ou folga no mesmo.
Nesse caso o amigo deve fazer embuchamento do mesmo!
Caso precise desse serviço me procure, execulto esse serviços e outros relacionados a carburadores!
Abraço e felicidades para ti e família!
PELO BOM, BELO E JUSTO!
AVANTE CARBURADORES!
