Ae galera, comprei meu Golzinho e estou super satisfeito com ele, agora e comecar a preparacao do GQ, primeiro mecher na embreagem e no motor, apos e so equipa-lo e comecar a fucar =D
Segue as fotos.
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
O carro ainda ta muito cru, mas devo gastar bastante meu tempo com ele ja que sou apaixonado por carros!
Abaixo tem a foto do meu ex voyage hehehe ( saudade )
O Mito: =D
Um grande abraco a todos e espero um dia poder apresentar meu carro pessoalmente a todos, claro com ele mais equipado para chegar aos pes do de vcs, que estao cada um mais lindo que os outros.
Parabens tbm a um gol vermelhinho que ficou insanoooooo!!!!
Abraco
Xandynn
Editado pela última vez por xandynn em 06 Mar 2011, 13:26, em um total de 1 vez.
valeu pelos elogios de nossos carros, mas aqui vc vai ver q vc tbm pode dar um up grade sem precisar gastar muito, deixando assim seu carro cada dia melhor.
dica se vc for fazer algum up comece pelas rodas, pinte elas de prata, pois o preto ele envelhece o carro.
se quizer depois entra lá no meu tópico e comenta lá.
falowwww
e ae cara blz?
parabens pelo golzin recem comprado..
e pelo jeito vc é q nem eu e mtos por aki, gosta de mexer nos quadrados
perder bastante tempo deixando o golzin da horinha
começa pelas rodas...deixa elas bem lisas...prata por exemplo...
eh vlw galera ... agora vou levar meu golzinho para o medico, fui ligar ele na terca feira, hj fui la tentar liga-lo e nada, antes n ligava a luz do painel e virava a chave e nada, agora liga a luz do painel e msm assim n liga, tentei no tranco e nada o carro engasga mas n liga, vai direto para o hospital heheheheh sabadao vai tomar uma enjecao no motor para voltar a ativa, aproveitar q tenho que trocar a embreagem msm =D
vlw ae ... queria saber tbm onde posso comprar a camisa, achei bonitona e o adesivo tbm =D
Carro fica pronto na segunda feira =D uhulL motor, feito, descobri que nunca tinha sido retificado, nunca foi batido, carro ta uma maravilha!
Acabei de ir ver o carro e o motor estra feito !!! Limpo, com as pecas trocadas, troquei amortecedores, freio, embreagem, fiz um completao =D
aproveitei tbm para trocar os cabos velhos e colocar coisas novas.
agora tem uma coisa, meu mecanico disse que tenho que levar em um eletricista, para ver o carro quando quando desliga e tenta ligar dnovo ele fica faz um barulho assim.
fruuummmmmm ... ele disse que pode ser o motor de arranque, uma peca chamada escova ou pode ser o automatico ... vc tenta ligar ele n roda como se tivesse falhado, mas tenta mais 2 vezes o carro pega na boa. o motor esta funcionando legal, tudo pronto ... vou postar a foto =D
abraco ... assim que eu descobrir o que eh essa prarada na hora de ligar o carro eu posto aki =D vou fazer igual ao 777, contar a historia da minha goleta =D A mlkeee
kits carb gol/voyage/escort - 22,00
tampa homogenia vw ( injecao ) - 24,00
pastilha de freio gol voyage - 28,00
2x disco freio passat/gol/voyage/parati - 39,00
bronz biela vw agua 84 / std - 34,00
2 kit amortecedor traseiro - gol/94 - 13,00
selante alta temperatura cinza - 14,00
limpa carburador car 80 270ml - 10,00
anti ferrugem wd-40 300ml - 15,50
2x amortecedor traseiro gol/voyage/83-95 - 165,00
correia dentada vw agua ap - 15,00
filtro oleo motor ap 1.6/1.8 - 13,00
aditivo radiador paraflu - 14,50
2x mang hidrovacuo 12mm ( borracha ) - 14,00
3x mang de gasolina 5mm (lonada)- 10,50
cabo embreagem gol/voyage/parati - 16,00
bomba de oleo motor ap 84/diante - 112,00
2x retentor distribuicao/comando - 10,00
retentor volante motor ap vw - 13,00
anel de seguimento passat/voyage/ - 69,00
junta motor ap 1.6/1.8 85/d. - 64,00
kits carb santana/gol/monza - 22,00
2x calco motor passat/gol'/voyage - 52,00
4x oleo lubrax sj - 34,00
total 825,00 ( medio, fiquei com preguica de calcular =D ), pq ainda entrou outras paradas depois, mangueira de agua e mais aditivo.
teve tbm a retifica do cabecote do motor que ficou em 210 reais.
mao de obra 600 pila.
isso ae =D agora sabadao eh correr para ver o motor de arranque ... ja esta me irritando tentar ligar o carro e zrummmmmm zrummmm e nada de ligar uaheuaheuaheua
falta tbm achar um lugar para trocar o carburador ou mandar reparar, mas n faco a minima ideia de quanto fica, o que eh mais jogo.
abracao
Motor de arranque consertado ... dando um up aki =D
Galera ... tive que realmente trocar o bendix , que quando ia ligar o carro ficava assim : zummmm ... zummmm ... isso quando tentava ligar o carro.
blz ... paguei 30 reais no bendix e 70 de mao de obra ... achei caro, massss ... como eu n sei fazer, paguei os 70 pila, pedi a nota e tbm o bendix defeituoso ... o carro ta agora ligando no stalo ...
agora uma pergunta ...
a bateria tava com pouca agua... o carro novamente apresentou o problema da bateria n ter energia suficiente para ligar o carro ... apos eu botar agua ele ligou 2 vezes ...
essa agua da bateria pode fazer isso???
bom hj vi tbm uns podres na parte de baixo do carro ... na mala ( onde fica o step ) e no berco onde fica o motor ... sera que fica caro a lanternagem para remover esses podres???
outra parada ... vou contar a historia ... hj cheguei no eletricista ... advinha??? liguei a buzina e quando pisquei o farol, disparou a buzina ... hahahahaha ai liguei a seta ... a buzina ficou piscando tbm uaehauehaueha mto comedia =D
vou subir o up da peca danificada que foi trocada e mais fotos do meu quadradinho ... no prossimo post meu =D t daki a pouco
