[AJUDA] Como Lavar Meu Motor ?
Manutenções em geral
cacesaribi
Registrado em: 03 Jan 2011, 22:08
Mensagem por cacesaribi »
To Querendo lavar o Motor Da Minha Goleta. Como Faço Isso, Com o Que Eu Lavo?
Posso Borifar oleo Diesel e depois Limpa Com Sabão Neutro Mesmo?
Me Ajudem Aii
Vlw
Gol 1987, Bege, 1.6 AP Com kit do 1.8
Meu Gol: http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 22385.html
marcelum
Registrado em: 13 Jan 2011, 17:36
Mensagem por marcelum »
Lavagem do motor não é tão simples.
Vou dar uma diaca para dar aquela "quebrada" na sujeira:
- Materiais:
- Pincel.
- Oleo diesel (de 1 a 2 litros).
- Vasilha paca colocar o diesel (pode ser um pote de manteiga limpo).
- Trapos (Pedaços de pano velho que não solte muita lã).
- Procediemnto:
- Coloque um pouco de oleo diesel no recepiente. Molhe o pincel com o diesel e cuidadosamente, vá limpando seu motor passando o pincel.
CUIDADO para não passar diesel nas borrachas, pois o mesmo irá danifica-las.
- Feito isso, passe os trapos para ir retirando o oledo diesel.
Sei que não é uma lavagem completa, mas dá outra aparência para o motor.
cacesaribi
Vlw Mano Vo Faze Isso Hj a Tarde Tava Meio Assim de Lava Com Medo de Zua Alguma Coisa .. mas Vo Só Limpa mesmo Kinem Vc falo ;)
marcelum
Depois posta o resultado para o pessoal ver como ficou!
Vou fazer isso no meu esse FDS também... (isto é, se sobrar tempo, pois quero dar uma geral no carango)
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Mando lavar meu motor com VAP mesmo... de alta pressão !!!
Ja fiz isso 2 vezes, antes de sair seco o rotor da distribuição e pronto !!
marcelum
Carlos_Bilibio escreveu:Mando lavar meu motor com VAP mesmo... de alta pressão !!!
Tenho receio disso... posso até vir a fazer, mas o bom do oleo diesel é que ele conserva bem o motor por fora (isto é, se não deixar cair nas mangueiras ou qualquer outra parte de borracha).
Carlos_Bilibio
É aquela historia cara, motor frio, lava com água fria, motor quente, lava com água quente.
marcelum
Carlos_Bilibio escreveu:É aquela historia cara, motor frio, lava com água fria, motor quente, lava com água quente.
É vero..
Vou lavar o meu, mas antes vou isolar todas as partes elétricas.
Depois de lavado vou bater um jato de ar para secar bem.
Por fim vou passar o diesel com o pincel só por motivos de conservação.
sd prates
Registrado em: 20 Mar 2011, 12:59
Mensagem por sd prates »
ola pessoal hoje em dia no mercado existe um produto especifico pra lavagens de motor chamado desengraxante o nome ja diz limpa qualquer sujeira e graxa do seu motor sem danificar as mangueiras como e no caso do oleo diesel, mas de ve ser aplicado por quem possui conhecimento do produto eu mesmo lavo o meu pois conheço o produto a muito tempo qualquer dia tiro fotos e posto pra galera
abraço
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
compre Jimo desengraxante...facil rapido e sem sujeiras e vestigios de qq tipo de material...
cacesaribi
Vlw Pessoal Vo Lava Esse Fim de Semana, Vo v Se Acho Esse Produto Ai ;)
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: [AJUDA] Como Lavar Meu Motor ?
Mensagem por Fabinho 1.8 »
O motor do meu gol lavei geral, mas tomei os seguintes cuidados:
1- retirei o distribuidor e cabos de vela;
2-retirei a bateria;
3-retirei a bobina;
4-retirei o filtro de ar;
5-retirei reservatório de água do radiador e do limpador;
6-tampei a parte de cima do carburador, tampei o rotor e tampei uma central
eletrônica que tem no canto superior esquerdo, perto daquela bola de vácuo, tampei tudo
com sacolinhas plásticas de mercado, coloquei duplas as sacolinhas, e disse pro lavador
se divertir.... :fiu:
Ficou 100%, após a limpeza, troquei óleo, filtros, bomba de combustível, velas, coloquei bobina MI, , montei tudo e coloquei um reservatório da agua do radiador novo, fiz limpeza do sistema, e coloquei aditivo...
segue a foto do resultado:
antes: :ahn:
depois: :zoiu:
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
