[AJUDA] Cheiro de Gasolina Insuportável
Bortolin
Registrado em: 07 Jan 2011, 18:16
Mensagem por Bortolin »
Olá pessoal
seguinte...semana passada levei meu carro no eletricista pq o marcador do combustível não tava funcionando direito.
O eletricista trocou a bomba e disse ter desmontado o painel pra mexer no relógio. Ótimo, tá tudo funcionando perfeitamente, me custou R$ 105 dinheiros.
O problema é que agora o carro tá num cheiro insuportável de gasolina que ninguém aguenta, já olhei pra tudo quanto é lado e não vejo nenhum vazamento.
Levei ele de volta ontem no mesmo eletricista e ele viu as duas mangueiras que vão na bomba, aparentavam estar secas.
Alguém tem mais alguma idéia do que pode ser ? :sad:
Gol 1000 92/93
Bortolin,
Vc verificou se ele colocou direitinho a vedação na bóia ???
Pode estar vazando ali por cima hein ....
Abraços !!! :cool:
Bortolin
essa vedação na bóia não tem nada a ver com as mangueiras ?
Por que quando eu levei lá de volta ele só cortou a ponta das mangueiras acreditando estar rachada ou ressecada e colocou de volta.
E o cheiro continua.
Vou levar de volta pra ele ver essa vedação na bóia então...
Gol 1000 92/93
Então,
Essa vedação fica entre a bóia e o tanque mesmo, entre os dois, ok ??
Então as mangueiras estão depois disso, portanto seriam problemas diferentes ......
Vc mesmo pode abrir ali atras e olhar se não esta vazando pela bóia, é só retirar o carpete do porta malas e vc vai ver uma tampa plástica redonda e preta, vc abre ali e já vê a bóia, aí vc podera verificar se esta ou não vazando/cheirando ali em cima .....
Abraços !!! :cool:
Bortolin
já vi. não é a bóia.
O bicho agora tá com excesso. Deve ser agulha né.
Gol 1000 92/93
l.alves
Registrado em: 29 Set 2009, 13:00
Mensagem por l.alves »
Gente,aproveitando o gancho,e me desculpe Bertolin de usar seu topico,mas estou com esse mesmo problema,a diferença e que meu carro e mais velhinho.tenho um gol 80 1300,e o cheiro de gasolina no carro esta complicado,a gente chega nos lugares cheirando gasolian e minha esposa ate cogitou vender o carro por isso.to precisando de ajuda tambem.
Gol 80/80 Boxer 1300 Branco.
Começando a arrumar.............
[X]Volante golf GL
[X]Roda 14 Passat B4
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
[ ]1.6 Aspro(Esse vai demorar)
Bortolin
bom....o meu tive que resolver de imediato, pois o cheiro tava insuportável, a mulher nem queria entrar mais no carro e a gente chegava nos lugares fedendo gasolina.
Até que o meu não foi tão complicado assim.....era o filtro. A mangueira tava ressecada e vazando pra tudo quanto é lado, tava até espirrando nas velas, em tempo de por fogo no carro.
Enfim....resolvido.
Gol 1000 92/93
l.alves
Vou ter que verificar o meu,ta muito cruel tambem,qualquer hora a gente entra em combustão instantanea,vc mexeu so no filtro?vou tentar trocar todas as mangueira e olhar a bói,falaram que pode ser a vedação,pois o cheiro almenta quando abasteço ou faço alguma curva e tal,creio que nessa horas o tanque balança e o combustivel e movimentado aumentando assim o cheiro.espero que seja isso.mas td certo,se puder me passar umas dicastambem agradeço.
[X]Volante golf GL
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
Bortolin
no meu caso foi só a mangueira do filtro que tava ressecada mesmo.
Gol 1000 92/93
