[IMPORTANTE] Cuidado com a suspenção da NASA!
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
To querendo compra suspa de rosca da nasa, ta 499,00 na internet,
alguem tem? o que voces axaum? :ahn:
Editado pela última vez por Paulinho17 em 28 Fev 2011, 15:00, em um total de 1 vez.
Junior Casanova
Registrado em: 19 Nov 2008, 09:41
Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
Mensagem por Junior Casanova »
então amigo , conheço várias pessoas que tem suspensões da nasa por aqui na minha cidade e a suspensão é boa sim , bem macio e tals !
Mais desculpe a pergunta , será que compensa comprar pela net ? 500,00 mais o frete e mais a instalação tú não consegue coisa mais barata por aí ?
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
Eu acho que ta bom, vem o que tanto? É toda completa já vem com os amortecedores?
Eu comprei só a de trás sem amortecedores 150, achei caro mais fazer o que?! Desfazer é que eu naum vou que eu não sou menino, hshshshs!
Paulinho17
é completa, so instalar. Eu vo gastar 500,00 na suspa + 62,50 do frete + 80,00 pra montar. O pobrema que aki na cidade nao tem loja que venda suspa de rosca. Sera que ele baixa bastante vcs nao sabem me dizser.? :ahn:
Bruno Dias Zanotti
Registrado em: 23 Nov 2009, 17:07
susp
Mensagem por Bruno Dias Zanotti »
e ai rapaz
posso te ajudar nas duvidas ...
eu tenho susp nasa rosca
comprei e instalei na loja mesmo deles paguei 550 reais com instalação ...
até agora nao tive problemas ...
o telescopio tem o braço rebaixado isso é otimo.. nao pega no pneu nem ferrando nem com roda de ferro tala 7
a susp é bem macia nao pula nadaaaaa ...
fora q eu gostei tbm devido a assistencia que eles dão após venda ...
quanto a altura ..
a minha esta com as molas do tamanho original n irei nenhum elo
na frente esta rente ao pneu e atraz 1 dedo lembrando q a mola esta tamanho original se cortar baixa quanto vc preferir mais ai perde no conforto ...
estou super satisfeito com essa altura e conforto
obs: atraz n dá pra baixar rente ao pneu com a mola tamanho original pq a rosca pega no pneu ..
mais isso ai é igual pra qualquer rosca ..
tudo depende do tamanho da mola ...
bom eh isso ae abraço
Paulinho17
ok obrigado pelas informações, eu jah efetuei o pagamento e depositei o frete, dai hj eles vao mandar. deve xegar daki uns 10 dias. paguei 550,00 em 5 x de 110,00 no cartao + o frete 62,20.
Paulinho17
mas da pra corta um pedaço da mola pra baixar um poko mais, eu keria que entrasse pelo menos 1 dedo pra dentro do paralama??? :ahn:
Bruno Dias Zanotti
mola
Dá sim pra vc corta 1 elo da moola pra baixar mais ..
mais ai vem a questaooo vc perdi no conforto....
mais 1 dedo do paralama fica topo
Paulinho17
e voce tem faz quanto tempo essa suspa?? o mais alto q fika que altura fika? vc alinho com q altura? me conte sobre a tua suspençaõ? :zoiu:
Bruno Dias Zanotti
susp
Entao manuh eu ti falei ali ja em outro post
mais vamos la ..rs
estou com ela a 1 mes achei muito boa na altura q eu ando nao vi diferença no conforto ...
ando na frente rente ao paralama
e atraz 1 dedo do para lama ...
na frente pega na caixa de ar quando esterça tudo entao tem q esterça pouco rsrs ..
qual perfil vc vai usar ?
Paulinho17
penu r15 195/50. mas vc dexo fixa essa altura, ou levanta e baixa, sempre?
Bruno Dias Zanotti
susp
melhor perfil pra andar baixo porem vai pegar quando vc esterça n tem jeito ...
nada eu baixo e levantooo .. susp rosca kkkkkk
entao onde vc vai instalar? confiança ???
nao esquece de alinhar o volante ...
Paulinho17
eu comprei pela internet, dai daki uns 5 dias ta aki , dai tem o meu mecanico de confiança que vai instalar pra mim,. Mas dependendo da altura que vai ficar, axo q vo corta 1 volta da mola então, eu queria alinhar com 1 dedo entre o pneu e o paralama, mas dai fim de semana, eu que eu quizesse apavora um poko eu dexaxa 1 ou 2 dedo pra dentro do paralama. Mas atras nao entendi, porque nao da pra baxa mais, e se eu corta a mola ele baxa mais? :lala:
Bruno Dias Zanotti
susp
entao manuhhh
pra baixar o que vc ta querendo acho que vc vai ter q cortar um ELO e meio ...
atraz nao dá pra baixar rosca toda pq a rosca pega no pneuuu ... ai colocando um espaçador dá pra baixar mais um poucooo ... foi o q eu fiz ..
tudo isso sem cortar molas logico ...
na frente rente pneu atraz 1 dedo ... sendo q atraz daria pra baixar mais 2 dedos porem pega no pneu a rosca ...
abraço manuh depois posta ai resultado
Paulinho17
OK :lala:
Paulinho17
Colkei a suspa da nasa, e me arrependi loucamente, o carro fiko duro , pulando, e ta batendo o lado direito traseiro, na frente faz um barulho na roda dianteira esquerda, principalmente quando freia, sem contar que eu tentei botar a minha roda de ferro e nao encaixou no cubo do lado esquerdo dinateiro. Agora to tentando devolver essa m..... e cancelar o pagamento do meu cartão de crédito. :facada: :facada: :glare: :glare:
Carlos_Bilibio
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Quem fez a instalação mano ??
1) Nao sendo suspensão original, vai pular, ficar mais duro, nao tem jeito.
2) Batendo parte traseiro, se ja viu se nao ta pegando o prato no pneu ?
3) Barulho na frente tem q ver, foi td reapertado ? Pinças de freio e tudo ?
4) Acontece das rodas novas nao entrarem nos cubos, pois normalmente os cubos sao pintados e deixados "bonitos". Entao vc tem q dar um passe com lixa mesmo nos cubos, ou dar uma forçadinha na roda !!
Paulinho17
2) tava pegando sim, dai xego a faze desenho no pneu.. dai levantei a trasera, e continuou o barulho. emu mecanico disse q é amortecedor estorado.
4) a roda nao e nova e a de ferro original q veio no carro.
Carlos_Bilibio
Entao cara, suspa de rosca eh o seguinte, elas sao encurtadas hastes e amortecedores, se vc erguer demais, vai dar fim de curso de baixo pra cima no amortecedores, e vai fazer barulho mesmo, alias, vai bater seco. Se a tua está alta, emprementa baixar até uns 2 dedos pneu/paralama.
E verifica tudo cara, se antes nao batia nada e agora bate, alguma coisa nao fico certa na troca da suspa.
PS: qdo disse roda nova, quis dizer roda colocada no cubo recem feito/pintado. Entao eh bom dar uma boa lixada no cubo antes de por a roda.
Da uma olhada nisso tudo ai cara, prq pra devolver, vc vai ter mais dor de cabeça do que está tendo agora viu !!!
Boa sorte ai !!
Paulinho17
ele atras ta em 2 dedos entre pneu e paralama, na frente ta reto paralama o pneu. dai ele bate seco atras, e na frente do lado esquerdo ele da um xechh xechh quando freia principalmente...
Vc tem suspa de rosca? que marca?
