[AJUDA] entrando agua![resolvido]
- gutosjc15
- Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
ai galera to com 1 dor de cabeça no meu Quadrado... é o seguinte .. o carro de dia esta normal.. chega de noite eu olho embaixo do carpete do motorista esta meio "suado" .. parece aquele sereno da noite .. ai de manha ta seco ^^ e nao consigo resolver o problema !
Editado pela última vez por gutosjc15 em 23 Jan 2011, 13:31, em um total de 1 vez.
- Bysnaga
e ai Guto blz cara?!!
entao se pelo visto ta com os problemas que eu tava antes.. eheheh
o que vc ja fez no carro pra evitar de entrar agua???? alem de ter passado a massa la na frente (atras da bateria)??
vc diz que o carpete embaixo do tapete de borracha que ta umido?
ja chegou a levantar o carpete pra ver como esta por baixo de onde esta umido???
uma solução, nao muito pratica nesse caso, que eu te aconselho a fazer e arrancar o carpete e aproveitar essa epoca de chuvas e andar sem ...
ai vc consegue observar legal de onde ta entrando agua....
a paratosa ta so no ferro praticamente eeheheheheh
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Manow da uma olhada na borracha que veda a barra de direção. segue a barra de direção por baixo do painel e na carcaça do carro tem uma borracha de vedaçao da barra, tem outras por perto olha também! a minha entrava agua ae! pode ser também podre na lata de baixo da borracha do parabrisa; tipo só tirando o parabrisa e a borracha, a minha também tinha isso, mandei soldar e já era!!!
- Bysnaga
concorto com tudo..binhodrummer escreveu:pra descobrir e se livra de uma vez com isso??? sim!!! fiquei sem sacanagem, mais ou menos 1 mes so com o banco do motorista!! mas hj em dia to sossegado!! seco seco seco por dentro!! agua dentro so serve pra 2 coisas: deixar cheiro ruim no carro de cachorro molhado e apodrecer assoalho! sorte ae!
eu to com a paratoza so com o banco do motorista, o traseiro (por causa da muie e filhos) e o forro da porta do motorista (por enquanto) ja vai fazer 2 meses...
e vai rodar mais um tempo ainda.. ehheehe
- Registrado em: 13 Jan 2011, 09:36
- gutosjc15
entao... galera hj comecei a limpeza... sequei tudo com secador de cabelo... ai aspirei .. tirei aquela borracha q fica colada no assoalho....
hj vou comprar aquela borraxinha pra coloka no assoalho... e descobri 1 podre emcima da longarina... jaja vo leva pro funileiro recorta solda e passa bate pedra !!! depois vo manda FERROZ e tinta.... as borraacha vo recolocarr com cola de sapateiro ^^
vlw galera ... mais tarde posto mais resultados
- Bysnaga
gutosjc15 escreveu:eae galera .. terminei ... funileiro soldo uma chapa no lugar e passo bate pedra pra mim ... coloquei as borrachas e meti cola por cima .. muita mesmo aeAHEUAEUauE ... coloquei anti ruido seco e novo ... agora vamos ver ... se vai entra agua nessa P**rra kkkkkkkkk!
é isso ai Guto, agora se entrar so se for por outro lugar eheheee
- Registrado em: 29 Set 2009, 13:00
Aproveitando o gancho,estou com um problema parecido como do colega,so que a para piorar a situação,meu quadrado esta entrando agua pelo vidro traseiro,tem uma canaleta,aonde as borrachas são encaixadas que esta meio deformada,com isso a borracha não encaixa legal e começou a chover é fatal.estou com medo de ter que fazer alguma cosa de funilaria para resolver,é um lugarzinho meio chato,estou pensando em trocar a borracha e usar um alicate para ir moldando a canaleta para que a borracha encaixe melhor,só não sei se via dar certo,se alguem puder dar uma dica eu agradeço.
Gol 80/80 Boxer 1300 Branco.
Começando a arrumar.............
[X]Volante golf GL
[X]Roda 14 Passat B4
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
[ ]1.6 Aspro(Esse vai demorar)
![Imagem](http://img848.imageshack.us/img848/5088/cakehorzx.jpg)
[X]Volante golf GL
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
- Bysnaga
entao, é como o Guto falou,l.alves escreveu:Aproveitando o gancho,estou com um problema parecido como do colega,so que a para piorar a situação,meu quadrado esta entrando agua pelo vidro traseiro,tem uma canaleta,aonde as borrachas são encaixadas que esta meio deformada,com isso a borracha não encaixa legal e começou a chover é fatal.estou com medo de ter que fazer alguma cosa de funilaria para resolver,é um lugarzinho meio chato,estou pensando em trocar a borracha e usar um alicate para ir moldando a canaleta para que a borracha encaixe melhor,só não sei se via dar certo,se alguem puder dar uma dica eu agradeço.
se tiver tempo e coragem sai fazendo...
o quepode acontecer so é vc desmontar e estar podre, ai nao tem jeito precisa levar em funileiro pra arrumar...
agora se tiver so torto e com ferrujem é so lixar bem, limpar, pintar e montar bem montadinho que ja era....
pq se vc for deixando isso por muito tempo mais pode piorar bem.....
Então.minha maior preucupação e a borracha do portamalas.o resto eu acho que dou jeito.mas essas borracha ta me tirando o sono.Bysnaga escreveu:entao, é como o Guto falou,l.alves escreveu:Aproveitando o gancho,estou com um problema parecido como do colega,so que a para piorar a situação,meu quadrado esta entrando agua pelo vidro traseiro,tem uma canaleta,aonde as borrachas são encaixadas que esta meio deformada,com isso a borracha não encaixa legal e começou a chover é fatal.estou com medo de ter que fazer alguma cosa de funilaria para resolver,é um lugarzinho meio chato,estou pensando em trocar a borracha e usar um alicate para ir moldando a canaleta para que a borracha encaixe melhor,só não sei se via dar certo,se alguem puder dar uma dica eu agradeço.
[X]Volante golf GL
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
[X]Volante golf GL
[X]Som Básico
[ ]P.C Cromados
