[AJUDA] como instalar bobina gol mi ????
salve salve galera!!
Alguem pode passar as dicas de como instalar a bobina do gol mi?
a minha era aquela de tubinho e estava abrindo o bico como vi que muita gente falando da bobina gol mi comprei uma com 2 pinos + /- , detalhe são 4 fios que eram ligados na de tubo porem eu não marquei os fios e agora não sei oque é positivo e nem negativo,
tava testando com uma lampada de teste, qndo eu ligo no polo positivo da bateria e no fio a lampada acende, o que indica q o fio é negativo, certo?
mais qndo eu ligo o contato inverte tudo, eu ligo no polo positivo não da em nada, mas no polo negativo a lampada acende.
e os outros fios não da sinal nenhum mesmo com o contato ligado
será que ta bixado a fiação? o engraçado que o carro funcionava normal apenas qndo a bobina esquentava muito ai o carro não pegava nem apau
alguem me da uma luz?
:fiu:
:fiu:
Editado pela última vez por rhalffire em 15 Nov 2010, 17:49, em um total de 2 vezes.
- sam_diboa
- Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
- Carro: Voyage
- lukinhas.killer
Opa Lukinhas obrigado pela força, então cara os fios creio eu que teve imendas e as cores não corresponde com as originais,
os fios são 2 pretos, 1 marron e 1 vermelho com uma risca preta
um dos pretos que é oque inverte a polariadade qndo liga o contato,
que voce sitou que é "positivo"
e como faço para testar os outros 3
o gol tem contagiros sim.
se caso eu arriscar ligando errado os fios corre risco de queimar algo o carro pega fogo?
pergunta de leigo rsrsrs...
- lukinhas.killer
faz assim o positivo liga só ele no positivo e os outros se você tiver receio de zuar alguma coisa faz assim, liga a lampada no postivo da bateria e a outra ponta liga em um deles...
depois liga o carro, não vai funcionar, mais quando o motor girar o fio certo que manda o sinal da bobina vai piscar enquanto o motor gira!
quando você achar ele pronto liga ele no negativo e provavelmente o carro ja pega! ai os outros dois você faz o seguinte, liga um deles no negativo junto com o que piscava e ve se o contagiros volta a funcionar..
se funcionar então é só isolar e ligar o que sobrou no positivo, se não funcionar inverte com o que sobrou e testa!
_______________________________
ou então pode ligar um por um (dos 3) no negativo bobina e ver qual vai ligar o carro, pode ficar sussegado que não vai zuar nada não!
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Salve Lukinha!!
Deu certinho cara o esquema que vc disse.
ficou os 2 pretos no positivo, se eu ligasse apenas um deles não funcionava o carro só funcionava com os dois juntos (acho que tem haver com o segredo do carro)
e o marrom (oque seria o verde) no negativo
só restou o vermelho com risca preta creio que é o do contagiro eu coloquei no negativo mais não funcionou.
é só um fio o do contagiro, e ele só funciona no negativo da bobina?
só outra duvida eu vi no seu blog um cara falou do gol ap 88 que queimou 3 bobinas, fiquei encucado com isso... a queima da bobina é por causa do modulo de ignição que manda uma corrente alta? como testar isso?
:y: :y: :y: valew pela força maninho!!
Minha bobina esta superaquecendo dá pra fritar um ovo, levei em um autoeletrico para ele verificar oque poderia ser ele mediu a corrente do alternador tava dando 12,7V ele disse que o certo seria 13,9V e disse que deveria ser isso que estava fazendo a bobina esquentar tanto, como aqui tem muito cara picareta fica dificil acreditar.
me cobrou 80 mangos para consertar o alternador
oque ele disse tem haver ?
:fiu:
:fiu:
- lukinhas.killer
olha eu acho dificil a voltagem ta afetando a bobina....mais relamente a voltagem do alternador ta baixa, ela tem que fornecer cerca de 14v.....
mais se arrumar o alternador e ela continuar a esquentar vai ser preciso usar um resistor no positivo da bobina...assim diminui a voltagem dela
[]s
[]s
bobina do MI
Iai pessoal, tenho um CHT 1.6 to querendo coloca a bobina do MI, qual a melhor marca e a melhor bobina?? 3 ou 2 pinos??
e qts cv aumenta...
na espera
e qts cv aumenta...
na espera
- Junior Casanova
- Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
Ae galera , para não haver mais dúvidas , ja tinha esse tultorial inclusive com muitas perguntas pra não ter erro : http://www.golquadrado.com.br/forum/ins ... t9649.html
Abraço espero ter ajudado !
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: bobina do MI
Bota a de 2 pinos da Bosh. Não aumenta em nenhum cv, apenas melhora a queima.rafaap escreveu:Iai pessoal, tenho um CHT 1.6 to querendo coloca a bobina do MI, qual a melhor marca e a melhor bobina?? 3 ou 2 pinos??
e qts cv aumenta...
na espera
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Re: [AJUDA] como instalar bobina gol mi ????
Entao pessoal coloquei no mue quadrado 89 o modulo esquenta tipo o que o amigo disse acima ai da pra fritar ovo nele a bobina esquenta mas nem tanto ser que tem a ver o modulo se trocar o modulo pro modulo 9 em diante sera que muda alguma coisa??????
