Salve povo.
meu carro (Voyage AP 1.6 Weber duplo 450) não tava dando lenta por nada, oscilando muito e apagando depois de uma esticada.
O gigle de lenta original dele é 52 (1º estágio), ele só manteve lenta trocando para um 62.
Que implicações eu terei? (aumento de consumo, perda de potencia, Etc...)
Desde já agradeço.
Walber Silva
[AJUDA] Trocar gigle de marcha lenta... (parte2)...
walbersilva
- Registrado em: 30 Dez 2008, 15:16
Editado pela última vez por walbersilva em 27 Jan 2011, 08:07, em um total de 1 vez.
- Nitrobboy
- Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Olá amigo seria bom desmontar o carbura e dar uma geral!
Coisa que acabei de fazer no meu! Eu também estava com problemas de lenta segundo estágio que não abria um monte de porcaria....
Desmontei tudo peça a peça limpei com detergente para tirar a gordura. Jato de ar montei regulei e zero bala lenta 900rpm constante...
tico
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Walbersilva!
seu caso pode ser até que nem seja o gicleur de lenta, da uma olhada nas mangueirinhas de diafragma de 1º e de 2º estágio e na mangueira de hidrovácuo(servo-freio) aquela que liga o hidrovácuo ao coletor de admissão pra ve se nao estão furadas, rasgadas ou desencaixadas;
minha parati estava assim e era as mangueiras dos diafragmas de 1º e de 2º estágio. ou se de-repente seu bura pode estar com folga no eixo da borboleta. olha ae!
walbersilva
tico
ae posta o resultado pra ve se eu matei a pau!!! rsrs :fiu:walbersilva escreveu:Com folga ele esta mesmo, eu vou retirar ele, aplainar as faces e embuchar os eixos...
Vou dar uma geral nele, vai ficar zero bala...
Como eu trabalho com usinagem, vai ser molez fazer o serviço...
o aumento do gigle foi só um paliativo que nao vai ficar muito tempo...
walbersilva
Salve galera quadrada...
Bom, serviço feito...
Retirei o carburador, aplainei pé e face do corpo e face da tampa...
Quando ia embuchar o eixo do 1° estágio, minha surpresa:
Já tinha uma bucha lá...DE AÇO........Eitaaaaaaaa......
Cumé que o cara poe uma bucha de aço no bura??????
Custei a retirar a bucha pra colocar uma de bronze, aí eu descobri que o cara que embuchou da primeira vez fez cagada, e o furo ficou desalinhado com o outro. Resultado:-O eixo ficou travando um tequinho, eixo novo e bucha nova.
Montei o danado e ele deu lenta bunitin... só que eu tive que reduzir o gigle de lenta do 1° estágio, porque pelo fato do eixo tar travando um tequinho, ele só recua tudo na mão, na mola, ele dá 1100 RPM e não aceita voltar mais...
Reduzi o gigle de 52 para 45, dei uma regulada boa na lenta dele e ficou filéééééé....
Agora, uma pergunta:
Montei ele sem aquela "junta" de baquelite que vai no pé dele, pois ela tá toda torta, tem algum problema???
Abraços a todos...
OBs.: Depois posto o consumo do bixim como ficou...
Abraços a todos...
walbersilva
