[AJUDA] Luz painel bateria só apaga quando engata ré
Baron
Registrado em: 24 Fev 2010, 09:27
Mensagem por Baron »
Boa tarde pessoal
A luz da bateria pisca intermitentemente após ligar o carro somente quando engato a ré ela se apaga nas outras marchas continua piscando
alguém tem alguma informação sobre isso?
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
poxa muito estranho, tenta no lugar de passar a ré, ligar a meia luz ou pisar no freio!!!
samuca3201
Registrado em: 25 Dez 2010, 09:11
Mensagem por samuca3201 »
Pode ser falta de terra ou seja falta de negativo na parte de motor então quando vc engata a ré dar-se a um retorno de negativo no cambio e apaga a luz , verifique o cabo negativo da bateria pois ele é ligado diretamente no chassis do veiculo ou pode ser painel eo mais provavel o alternador com problemas na placa de diodo negativas.
Gol !!! O carro que aspira emoção !!
Baron
Samuca brigadão , mais ja resolvi o problema, parou de acontecer do mesmo jeito que começou , mas vou chekar partindo desses principios.
Edeilson
Eu acho que foi impressão sua!!!
Pois assim que vc liga o veiculo geralmente o carro não gera!!!
Tendo assim que dar uma aceleradinha para ele gerar (apagar a luz).
Então quando vc engatava a ré e acelerava ai a luz apaga!!!
Vc entra na garagem de frente?
Voltar para “Parte Elétrica”
