Vidro eletrico louco
zapp
- Registrado em: 07 Ago 2007, 10:44
Tenho um GTS 91, e tem hora q funciona os vidro e tem outra q nao funciona, jah desmontei a porta e nao achei nda nem um fio com mau contato, e o fusivel esta ok, quando para soh escuto o modulo do vidro acionar mas nao levanta nenhum dos dois, o q fazer... ja aconteu isso com alguem.... e quando voce mais precisa ele nao funciona... e tem hora q funciona... hj acho q vou mexer para ver se acho alguma coisa.
qualquer dica sera bem vinda
- maycon_finatto
- Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Nem fique procurando mto ali nas portas...
estive com o mesmo problema, um dia em baixo de chuva, estacionei o carro no trampo, liguei o alarme e nem dei bola pois sai correndo da chuva. depois de 8 horas.... o carro com os vidros abertos, todo molhado por dentro, sem bateria pois os vidros ficaram subindo e dessendo ateh matar a bateria. q ferro q levei.
ai resolvi trocar a central dos vidros...
Ai jah coloquei uma com função auxiliar e com sistema anti-vacuo. custo 135,00.
---> Gol GTI 2.0 94 <---
- maycon_finatto
Acredito que seja mesma coisa.... central de vidros e modulo de vidros!zapp escreveu:mas aonde fica esta central dos vidros ??? pq eu tenho um modulo de vidros para o alarme q fica na porta, aonde fica a central dos vidros ?
Só que o meu nao fica na porta, fica em baixo do painel...
- Anderson Milhouse
- Rel
- Carro: MEU PINTO
putz brother, eh q nem bloqueador mal instalado, ou com fiação velha.
A ignição fica super ruim, com o motor frio ainda então, um saco..
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- maycon_finatto
Que fulia né , meu voyage sport tambem deu o mesmo problema, nao subia o vidro, as vezes funcionava, ficava batendo rele , ateh q mexii,, que horror!!! vi a tal da gambiarra provisoria , arrumei os fios , e o conector da central estava oxidado dai limpei os terminais e tudo voltou funcionar,
soh alegria
soh alegria
