[AJUDA] ligar interruptor pisca alerta
Rodrigo1.6
Registrado em: 16 Dez 2010, 18:50
Mensagem por Rodrigo1.6 »
Olá caros amigos.
Fui trocar a moldura do painel da viatura, e na hora de ligar o interruptor do pisca alerta creio que fiz algo errado, pois agora só acende a luz no painel, mas as luzes de alerta não funcionam.
Alguém pode me ajudar, para que eu não tenha mais gastos com auto eletrérica?
obrigado
Gol 1.6 AP / 93
http://golquadrado.com.br/forum/gol-1-6 ... 22478.html
um passo de cada vez
carlosfm1987
Registrado em: 27 Nov 2009, 00:25
Mensagem por carlosfm1987 »
O relé de seta geralmente está localizado na caixa de fusíveis. Em alguns veículos ele
poderá estar localizado também próximo da caixa de fusíveis ou ainda embutido na própria
chave de seta.
o número 31 na parte elétrica é terra (massa). O número 49 do relê é
corrente quando liga a chave, que significa linha 15 pós chave. Este fio pode vir direto da
chave de seta e alimentar o número 49 do relê, ou vir da base da caixa de fusíveis.
O fio que entra no número ‘49A’ do relê vem da chave de seta e a cor externa é preta com
listras verde e branca. Dele sai duas pontas: Uma entra no relê e a outra vai para a lâmpada
indicadora de seta no painel. O número 31 do relê é terra. Na chave de seta vai sair dois fios:
Um fio preto com listas brancas para o lado direito e outro fio preto com listas verdes para o
lado esquerdo.
O funcionamento das lâmpadas traseiras e dianteiras ocorre da seguinte maneira: a carcaça
da lâmpada é terra e o meio da lâmpada será por onde entram os fios de setas (alimentação
positiva).
Até o próximo mês companheiro
Voltar para “Parte Elétrica”
