Tudo começou sábado.
Mandei o carro pro lava jato para trocar o óleo, filtro e lavagem completa com motor, até aí td bem, andei de boa no sabadão com ele, e no domingo pela manhã fui dar partida e não deu nem sinal, como se a bateria não tivesse carga alguma, mas liguei os faróis e o som e tava normal, dei um tranco nele e pegou na boa, fiquei uns dez minutos com ele ligado para dar uma carga na bateria, e desliguei, e ele deu partida normal, porém deixei uns 10 minutos parado e fui dar partida de novo e o mesmo problema nem sinal.
Álguem sabe me dizer o que está acontecendo.
Meu motor é CHT 1000
[AJUDA] Carro sem partida
jackier
- Registrado em: 30 Ago 2010, 16:30
- Carro: GOL 1.6 CHT 1994
Jackier Padilha.
Gol 1.6 1994 Azul
Gol 1.6 1994 Azul
jackier
Mas ele estava normal no sábado após a lavagem, foi dar problema só no domingo.Bysnaga escreveu:cara nao sei se pode ser...
mais da uma olhada na tampa do distribuidor, tira ela fora e ve se nao ta umida por dentro...
isso acontece depois que lava o motor....
pode nao ser isso mais nao custa dar uma conferida..
so nao esquece de marcar a posição dos cabos de velas...
Jackier Padilha.
Gol 1.6 1994 Azul
Gol 1.6 1994 Azul
- Bysnaga
mais é assim mesmo, q depois que lava e vc anda com o carro o calor do motor faz aparecer umidade entro da tampa isso é normal...jackier escreveu:Mas ele estava normal no sábado após a lavagem, foi dar problema só no domingo.Bysnaga escreveu:cara nao sei se pode ser...
eu mesmoja passei por isso e quase "matei" o mecanico quando o carro nao ligou.,. ehhehehhe
pode ser outra coisa mais nao custa verificar...
- Alessandro
- Registrado em: 01 Jan 2007, 23:21
opa...blz Jackier?
Então cara, ja tive o mesmo problema, tem hora que vai funcionar e tem hora que não, isso falando da tampa do distribuidor molhada, pois como ela está umida o contato falha, eu sempre seco a Tampa do Distribudor, cabo da Bobina e Rotor (embaixo do distribuidor) são os que me deram problemas.
Se isso não resolver, pode ser algo mais especifico no alternador, ai alguem mais capacitado pode fazer testes para resolver seu problema.
Espero ter ajudado,
Abço,
Espero ter ajudado,
Abço,
Alessandro GUIZI
Gol 93 - 1.8 CL / Orbital 14 - Susp. Rosca!
Skype: Alessandro.Guizi
Cel.: 7876-8255 / Nextel: 9*312303
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
pode ser alguma fuga de corrente, ou a validade da bateira (2 anos normalmente).
a minha descarregou pq as luzas da placa não apagavam, e meu som não desligava, ficava só no stand by, daí tive que por uma chave pra desligar. e trocar a bateria.
Gol ap 1.6 bielão
