[Ajuda] Curiosidade, luz do oleo piscando help!!!!
h2kmetal
Registrado em: 22 Jul 2010, 13:55
Mensagem por h2kmetal »
Caros amigos uma duvida pra dividir com vcs. Somento quando o motor esta bem quente a luz do oleo fica piscando, detalhe so em marcha lenta, ja troquei a cebolinha ou perinha do oleo e nada, e qunado dou umas bombada no freio para de piscar alguns segundos depois volta, super estranho, oleo ta ok.
romarps
Mensagem por romarps »
Pode ser Bomba de oleo já fim de vida! assim não tendo muita pressão em marcha lenta!
Estranho parar quando vc pissa no freio e depois volta, não sei se tem alguma coisa a ver... mas dar uma olhada no fluido de freio pra ver se tá tudo normal!
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Re: [Ajuda] Curiosidade, luz do oleo piscando help!!!!
Mensagem por JK »
h2kmetal escreveu:Caros amigos uma duvida pra dividir com vcs. Somento quando o motor esta bem quente a luz do oleo fica piscando, detalhe so em marcha lenta, ja troquei a cebolinha ou perinha do oleo e nada, e qunado dou umas bombada no freio para de piscar alguns segundos depois volta, super estranho, oleo ta ok.
Mas a luz de oleo do motor ou de freio???e o oleo do motor ta no nivel tbm?
Se for freio da uma completadinha.
gringo120
Registrado em: 28 Out 2010, 12:38
Mensagem por gringo120 »
amigo faz tempo que vc trocou o oleo? pode ser que ele esta muito fino
Vc tambem pode tentar limpar o pescador da bomba de oleo..
Mais realmente o estranho e vc pisar no frio e ela apagar... :uia:
ATUAL GOL GTI 89/89 Turbo Legalizado!!!
EX VOYAGE 94 2.0 Turbo Forjado
EX GOL GTS 89/89 2.0 Turbo Forjado
EX SAVEIRO SUMMER GIII TURBO
E OUTROS..TURBO
h2kmetal
amigos, tanto o oleo quanto o fluido estão no nivel, ao pisar no freio algumas vezes percebe-se que a lenta da uma ocilada e muda o ritimo dela ficando levemente mais rapido, nessa ela para de piscar por um tempo, depois volta, estou usando 20w 50 de oleo. A luz so pisca quando o motor esta muito muito quente mesmo, em lenta, caso contraio normal.
romarps
Cara... então... se juntar o que o gringo120
e eu falamos, vc pode resolver seu problema!
Bomba de oleo fim de vida e/ou oleo muito fino!!!
h2kmetal
obrigado vou providenciar isso, depois posto o resultado
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Dê meia volta no parafuso de aceleraçao. Provavelmente sua marcha lenta deve estar em 700 `800 rpm.
Alessandro
Registrado em: 01 Jan 2007, 23:21
Mensagem por Alessandro »
h2kmetal escreveu:amigos, tanto o oleo quanto o fluido estão no nivel, ao pisar no freio algumas vezes percebe-se que a lenta da uma ocilada e muda o ritimo dela ficando levemente mais rapido, nessa ela para de piscar por um tempo, depois volta, estou usando 20w 50 de oleo. A luz so pisca quando o motor esta muito muito quente mesmo, em lenta, caso contraio normal.
igual o meu kkkk :bye: :bye: , exatamente óleo fino (velho) e pode ser sim a bomba de óleo indo pro saco, alias nunca troquei nem óleo de freio nem a bomba.....vou esperar a 1ª parc do 13º rsrsrs :lala: :lala:
Alessandro GUIZI
Gol 93 - 1.8 CL / Orbital 14 - Susp. Rosca!
Skype: Alessandro.Guizi
Cel.: 7876-8255 / Nextel: 9*312303
romarps
welson.as escreveu:Dê meia volta no parafuso de aceleraçao. Provavelmente sua marcha lenta deve estar em 700 `800 rpm.
Sei não Welson... no meu caso, minha marcha lenta oscila de 600 a 800rpm (oscila por causa do comando e entrada falsa de ar, mas já vou resolver isso) e não acontece isso
Acho que vc está confundindo com a luz da bateria, ela sim fica acendendo em rotação muito baixa!
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
amigo, bre o carter e troca a sua bomba de oleo!! aproveita e da uma limpada geral!
Caramba... vc usa oleo 50?
Poutz... meu mecanico me chingou pq eu comprei o 20w50 e me falou pra eu comprar o 15w40.
Não seria isso?
Alessandro
bleidao escreveu:Caramba... vc usa oleo 50?
Não seria isso?
eu uso o Lubrax Extra Turbo 15x40 para motores a Diesel, uso no gol para 10 Mil KMm, faço isso ja faz uns 3 anos, e fica bala, motorzão cansado.
Eu Compro o galão com 5 Lts (R$ 55,00) troco o filtro, ai uso uso uns 4 Lt, o que sobra eu vou completando até fechar os 10 Mil KM :bronha:
Alessandro GUIZI
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Mensagem por leodown »
O meu ta com o mesmo problema:
Na arrancada e em curvas a luz de óleo piscava, ai levei no mecanico ele disse q ou é sujeira na bom ba ou ela tá ruim.
No outro dia levei lá e o cara me disse q se soubesse q o carro era a alcool ja teria me dito q era a bomba, pois motor a alcool nao cria sujeira.
No abrir o carter viu q a bomba tava com o eixo gasto.
Mas também as bonzinas estão gastas entao vo retifica o virabrequim, troca a bomba e aproveita e já coloca embreagem nova, pra economiza na mao de obra.
ou seja, é a bomba, o negócio é tu pedi pra abri o carter, na média cobram 80 pila pra só limpa, mas ai se tiver q troca a bomba vai mais uns 115, fechando em 200 no maximo.
