Pois eh...com esse 2º estágio fechado, o rendimento dele em rotações mais altas fica condenado...como em ultrapassagens, subindo ladeiras, etc...Rafael Carrara escreveu:NAUM TEM AFOGADOR E 2º ESTAGIO TAH FECHADO....GuilhermeAP escreveu:O afogador tá funcionando certinho?
E como ficou o acionamento do 2º estágio?
mais eu tow querendo fazer isso mesmo fazer o segundo estagio funcionar.... sabe quem tem pra vender esse segundo estagop a vacuo????GuilhermeAP escreveu:Pois eh...com esse 2º estágio fechado, o rendimento dele em rotações mais altas fica condenado...como em ultrapassagens, subindo ladeiras, etc...Rafael Carrara escreveu:NAUM TEM AFOGADOR E 2º ESTAGIO TAH FECHADO....GuilhermeAP escreveu:O afogador tá funcionando certinho?
Bom seria vc dar um jeito nisso, colocar um dispositivo a vácuo para a abertura, ou se prefere um pouco mais de rendimento sem ligar pro consumo, deixa mecânico, colocando uma mola...
eu naum tow vendendo to querendo deixar ele funcionando tudo ...Bruno Dias Zanotti escreveu:nao precisa vender
coloca uma mola no segundo estagio e transforma ele em mecanico
dá um abnho quimico
troca o kit de reparo
aumenta a giclagem
faz o acerto e corre pro abraço
2e é um canhao
sobre as peças que estao faltando:
conexão canister ( falta uma peça )
mangueira filtro de ar ( liga no bura )
mangueira do avanço ( liga distribuidor )
mangueira do respiro da tampa
falou
Rafael Carrara escreveu:eu naum tow vendendo to querendo deixar ele funcionando tudo ...Bruno Dias Zanotti escreveu:nao precisa vender
dá um abnho quimico
aumenta a giclagem
2e é um canhao
falou
assim andei olhando mais naum achei aonde colocar a mola para funcionar entendeu se tiver uma dica agradeçoBruno Dias Zanotti escreveu:falei errado
nao compra 2 estagio vacuo .. passa pra mecanico
tendeu
dá um abnho quimico
aumenta a giclagem
2e é um canhao
falou
