[AJUDA] Túnel Rachado
Manutenções em geral
esilva
Registrado em: 11 Out 2010, 06:20
Mensagem por esilva »
blz...galera!!!
Amigos, estou com um problema, tunel esta rachado, tem algum
problema deixar assim? estou pensando em rebaixar o carro,
mais é coisa pouca, só pra dar um "up".
Tem algum problema deixar o tunel assim, vai forçar mais?
Eli Adriel Silva
Gol 1992 - Preto
2.0 AP
By Gol Pretinho: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=20944
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: [TUNEL RACHADO]
Mensagem por DENTINHO1 »
se vc deixar assim com o tempo essa rachadura vai aumentando e pra resumir bem (o seu carro vai abrindo ao meio)deixando ele na altura original ou rebaixar como vc esta pensando,o melhor a fazer é mandar soldar essa rachadura e depois mandar instalar as barras anti torção(as duas)a inferior e a superior.
se vc mandar soldar num cara bom e depois instalar as duas barras as chançes de seu carro voltar a rachar é quase nula.até pq se vc não soldar e deixar assim na hora que vc for vender seu carro provavelmente o cara que for comprar seu carro irá ver e será dificil de vender.
não adianta gol,voyage,parati,saveiro enfim quase todos carros da vw a primeira coisa que o pessoal olha é o tunel...
abraço!!!
LinarRS
Registrado em: 09 Abr 2010, 20:43
Mensagem por LinarRS »
Como faço para ver se o meu está rachado? Outra coisa, quando freio meio bruscamente ele dá um estralo embaixo do painel, mas só assim, andando normalmente não se ouve nada.
DENTINHO1
Carro: gol cht 1.6
LinarRS escreveu:Como faço para ver se o meu está rachado? Outra coisa, quando freio meio bruscamente ele dá um estralo embaixo do painel, mas só assim, andando normalmente não se ouve nada.
vc abre o capo e olha aquela aquela lata que separa o motor e caixa do interior do carro.mas olhe com muita calma.de preferencia com uma lanterna pra ver se vc acha alguma rachadura,fissura ou trincado...
abraço!!! :eek:
LinarRS
Ja zuiei! Tinha visto como se vê em outro topico. Tá rachado sim como eu desconfiava... Aproximadamente 2 cm de comprimento caindo pro lado do caroneiro. Isso não é muito, ou é? E ainda dá pra andar com ele umas semanas? É que preciso fazer o motor que esta batendo dai queria esperar e fazer tudo de uma vez...
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
2cm?? é pouco sim então mais um motivo pra vc correr e soldar logo...isso se quando vc depenar carpete não encontre mais alguma...abração!
coloque as barras anti torção depois de todo o processo e solde com solda MIG!
LinarRS
Mas então, dá pra rodar por algum tempo ainda?? Vou ter que fazer o motor meio logo... Não sei o q ele tem mas ontem dei uma viajada e a quinta véia pegando 140 morro acima... Cortando Fiesta numa subida a 130 com meio acelerador (essa foi hilaria!!!)... Isso que é um 1000zinho!!! Axo que ele ta pedindo as conta já... :banana: kkkkkk
DENTINHO1
Carro: gol cht 1.6
de qualquer maneira o ideal pra ser feito um bom trabalho de solda é vc retirar motor e caixa ,então já que vai fazer o motor aproveita e faz esse serviço tambem,assim vc popa uma grana de retirar o motor pra soldar...
LinarRS
Obrigado mesmo pessoal! Boa noite e té+
esilva
blz galera...
Valeu pela dica, vou mandar arrumar...
Gostaria de saber se alguém de CURITIBA ja fez este serviço ou conhece que faça o mesmo. Valeu pela força galera, amanha posto as fotos da maquina!!!
Eli Adriel Silva
Gol 1992 - Preto
2.0 AP
LUHBIH-GTS90
Registrado em: 12 Fev 2011, 12:14
Mensagem por LUHBIH-GTS90 »
fALA pessoal.
Tenho um camarada que faz esse serviço aqui em ctba.
Ele arranca tudo para soldar, motor caixa, console carpe,
e solda com mig!
e depois da um bom acabamento para n oxidar e trincar novamente.
ELe reforma carros antigos
O telefone dele é 41-8406-7699
fica no bairro tingui
flw
LUHBIH-GTS90
a o nome dele é carlão
