cabo femea usb/p2
cabo femea usb/p2
fala ai galerinha...
bom alguem ai ja viu um cabo femea usb/ p2 tava afim de compra ou fazer um, alguem da alguma dica de lugar ou construção?
a ideia é conectar o aparelho atraves do cabo de trasmissão de dados dados.
vou utuliza-lo para ligar meu celular no player, ja tem cabo original com rcas e serial do aparelho porem ta 80 mangos mo caro pqp....
abrass.
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
não existe cabo usb/p2, pq cabo USB não transmite sinal analógico...
2Shae escreveu:não existe cabo usb/p2, pq cabo USB não transmite sinal analógico...
boa mato a pau minha duvida..
agora tem outra usb femea/rcas tem???
Fujiwara
oxy, vai dar no mesmo, vc ta pensando em pega o "usb/rca" e liga um adapdador de RCA/P2 nele, pensa só, vai dar no mesmo né
não tem como ligar um cabo de audio(que é analógico, não interessa o tipo do plugue, pode ser RCA ou P2 ou XLR... tanto faz, o sinal é o mesmo) em um cabo USB (que é digital, binario)
no caso do seu celular, ele tem um plugue embaxo dele que é específico dele,onde vc liga o cabo USB o fone e o carregador, ai no caso a pinagem é diferente, vamos supor que o conector no celular tenha 10 pinos, se vc ligar o fone de ouvido, vc vai usar só os pinos de 1 a 5, que são só pro som analógico, e no cabo USB vc usa os pinos 6 a 10, que são só pros dados, se vc usar o cabo USB e ligar no cabo que vc falou (USB femea com P2 ou RCA) não vai sair som nenhum, pelo motivo que eu ja falei...
2Shae escreveu:oxy, vai dar no mesmo, vc ta pensando em pega o "usb/rca" e liga um adapdador de RCA/P2 nele, pensa só, vai dar no mesmo né
n errado vou utilizar as rcas do meu cdplayer ao inves da p2, portando vai ser so um cabo usb/rca e ai da certo ?
Fujiwara
não vai não, pelo motivo que eu expliquei no segundo post
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
2Shae escreveu:não vai não, pelo motivo que eu expliquei no segundo post
Oxy ele esta certo, a não ser q vc tenha um toca cd com entrada usb e seu celular tenha saida usb, ai pode ser q de certo.
Eu acho!!!!
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
