turbinar no alcool,ou passar para gasolina?
- Registrado em: 06 Fev 2009, 00:06
pretendo turbinar o meu GTS 1.8s a alcool,e gostaria de saber se a gasolina e mais viavel,por nao ter problemas com a alta taxa do etanol?? se estiver falando m....me corrijam! abas!
Se seu motor é a álcool, com certeza a taxa de compressão vai influir diretamente na pressão de turbo que pretende utilizar. Já vi motores deste tipo com até 1,0 Kgf de pressão, porém a probabilidade de tudo "voar" é bem grande. Caso não queira abrir o motor e trocar os pistões por peças para motores a gasolina, recomendo utilizar pressões até 0,6 Kgf diminuindo assim o risco de quebra.
Atenção, como dito acima, você vai DIMINUIR o risco de quebra. Não tenha a falsa impressão de que será um motor confiável.
MarioQ.
MarioQ.
- lukinhas.killer
Re: turbinar no alcool,ou passar para gasolina?
apos exato um ano consegui tocar o projeto,turbinando o gol gts ,com a seguinte configuracao! motor rodando no alcool mesmo,instalando somente o kit turbo basico da master power .50, escape 2.5 pol e pressao de 0.8 ! consumo aceitavel,carro parece original na baixa,isso significa que esta e continua andando bem ,como todos gols , mas quando piso fundo e vem a pressao subindo,ai o bicho pega, legalizado no doc potencia e suspensao,film g20 em todos vidros,e isso! abs a todos!
- rafael1991
- Registrado em: 24 Ago 2012, 08:43
- Carro: Gol CL 92/92
o que muitos fazem quando se tem o motor a alcool e colocar os pistoes a gasolina e continuar rodando no alcool mesmo.. nao sei direito mais ouvi flar que os pistoes a alcool originais nao aguentam muita pressao e o risco de quebra é altissimo...
[x]Rebaixado -------------------------- [x]Trava, Alarme, Vidro Eletrico
[x]Rodas 17 --------------------------- [x]Aspiradinho De Leve
[x]Legalizado inmetro ---------------- [ ]Kit Turbo
[x]1.8 AP ------------------------------ [x]Xenon
[x]Som
[x]Som
