Ar condicionado / ar quente
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
E ai galera, to com problema no meu sistema de ar....
queria ao menos fazer funcionar o ar quente dele, mas tentei dar uma fuçada e não achei nada meio a vista que eu pudesse tentar concertar.
Derepente alguem aí já mexeu no ar quente e saiba me dar umas dicas de como concertar ou ao menos tentar. Se souberem de alguma dica para o ar condicionado tbm aceito.
Vlw ai galera.
---> Gol GTI 2.0 94 <---
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Primeiro verificaria se o sistema de ar quente não foi isolado, na parede corta fogo, logo abaixo da bateria tem duas mangueiras (entrada e retorno) veja se estão conectadas ao motor. Se não estiver, provavelmente o radiador/mangueiras está furado (pra trocá-los tem que remover o painel).
Outro item pra verificar é a válvula (que libera a água quente passar para o radiador).
-Sei que tem o sistema por cabo, basta movimentar a alavanca do comando e verificar se o braço que tem na válvula se move também, caso contrário terá que trocar o cabo.
-Em alguns a válvula é acionada por vácuo (aliás é uma peça ruim de achar), não tenho certeza, tem uma mangueirinha conectada nela, com o motor ligado (acho que a teclha heat acionada) e alavanca no vermelho, verifique se tem vácuo nela, se não, uma válvula que fica no lado da caixa de ventilação pode estar quebrada ou alguma mangueira desconectada no painel.
No ar condicionado, veja se tem a correia no compressor. Com o motor ligado acione o sistema e veja se o compressor gira (quando o sistema está desligado a polia gira em falso). Caso não ocorra, pode ser problema elétrico (fusíveis, relé, pressostato, fio rompido, bobina (da embreagem) do compressor queimada). Mas primeiro levaria num especialista e verificaria a carga de gás.
Gol "1200 GLi"+A/C
maycon_finatto
Vlw mesmo Haruji...
Amanha pela manha vou me impenhar nisso, já imprimi suas diacas e vou dar uma olhada.
flw
JPSTEFANES
Registrado em: 06 Ago 2007, 00:51
Mensagem por JPSTEFANES »
meio tarde p ajuda neste topico, mas no meu gol gti tava fuçando embaixo do painel e axei uma manguerinha solta ( que vem do coletor de admissao), quando coloquei o dedo na ponta dela senti q ela puxava ar, dai axei o lugarzinho dela,
batata, na hora funciono certinho, dei pulo de 3 mts de alegria. hahahahaha
flw
maycon_finatto
nao é tarde nao, ainda nao consegui arrumar! aueiauei
jah tinha ateh desistido, mas amanha vou voltar a dar uma olhada!
vlw
_verdinelli
Registrado em: 26 Abr 2007, 10:54
Mensagem por _verdinelli »
aeoihae omeu tb n ta funcionando o arquente.. mas da nada nao. .Aheaoihae
... no assinatura ...
zapp
Registrado em: 07 Ago 2007, 10:44
Mensagem por zapp »
Aproveitando o Topic.... meu gts funciona o ar condicionando e ar quente blz... mas quando aperto a tecla off era para parar neh! mas continua a entrar ar frio do ar condicionando... li q a polia gira em falso quando acionando a tecla off, acho q a minha nao esta fazendo isso.... alquem tem uma dica de como arrumar isso...... soh se eu tirar a correia do ar... ai para de girar :D :loco2:
queria arrumar sem tirar a correia, qualquer coisa q puderem me ajudar.
Voltar para “Parte Elétrica”
