[AJUDA] Troca de óleo
Galera, vou trocar o óleo do motor e vi uns produtos que limpa o motor internamente, será necessário usar antes de substituir pelo óleo novo?
AP1.8 Gasolina
- Registrado em: 30 Jun 2009, 20:19
Báh cara, se o motor não está sujo e vc vê que não forma borra, não use nada. Apenas troque o óleo nos intervalos corretos, sempre usando o óleo de especificação adequada informada pelo fabricante, e se po$$ível à cada troca de óleo, troque o filtro também, essa é a melhor forma de manter seu motor sempre limpinho.
Agora, se vc verificar que há sujeira no motor e se seu mecânico constatar isso, aí só abrindo o motor e limpando manualmente, ou em retífica(limpeza química).
Só pra constar, a maioria dos mecânicos não recomenda o uso desses "aditivos"(à não ser esses que já vem no próprio óleo, é óbvio) e muito menos o famoso "Flush".
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Ericmar Carvalho
Amigo Nelson,
Tb sou contra esse tipo de aditivo.....
normalmente, Qdo se fala em limpeza de motores, normalmente se referem as camaras de combustao, para evitar a formação de borras decorrentes da queima de combustivel batizado ou de ma qualidade, evitar travamento de valvuvas e o funcionamento deficiente dos cilindros, alem da contaminação do oleo....
Caso queira de tempos em tempos, eu uso Barhdal Clean Gas em um tanque cheio, principalmente Qdo viajo, ja que na estrada o motor trabalha em rotações mais constantes, pois ajuda a limpar as valvulas e a purgar as impurezas do motor, caso haja... Mas isso e misturado no combustivel, nunca no oleo.....
Combustivel de qualidade tb e essencial!!!!
Ja no oleo, como moro no RJ e aki e quente pra danar, eu coloco Barhdal B12 a cada troca em oleo mineral 20W 50. Entretanto, respeito as trocas como se o oleo nao tivesse nada.
Tb tem o visual. Caso vc perceba o oleo mto saturado, escuro e com cheiro forte de queimado, e aconselhavel antecipar a troca, independente do Km rodado.
Espero ter ajudado!!!
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
