[DUVIDA]Luz do oleo
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
[DUVIDA]Luz do oleo
Mensagem por jmazzu_ijui »
Estou com um problema no meu gol.
Quando está friu o carro, não acende a luz do óleo, porém quando ele esquenta, e o carro está na lenta fica piscando, e quando tá em 1.500RPM ela apaga.
Alguém já teve algo parecido??? Me falaram que pode ser o Virab. rachado. Pode mesmo???
Ah, é AP 1.8
Editado pela última vez por jmazzu_ijui em 20 Ago 2010, 16:14, em um total de 1 vez.
Cerveja redonda, Gol QUADRADO!!!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Fala jmazzu_ijui,
Vamos começar pelo fio .... ele esta bem encaixado na cebolinha ??? Ela fica ali atras do cabeçote .... algumas vezes o fio solta e aí com a trepidação do motor encosta na lata fazendo o terra e acendendo a luz no painel ......
Outra hipótese seria bomba de óleo fraca, mas se depois que acelera a luz apaga, então aparentemente ela esta boa.
Uma outra hipótese seria óleo muito fino .....
Mas eu vou mesmo primeiro no fiozinho .....
Agora vira rachado eu já acho que é demais .......
Abraços !!! :cool:
jmazzu_ijui
Mto obrigado pela atenção Bill.
O esquema da cebolinha, foi oq meu mecanico falou, e ele trocou a cebolinha e não resolveu. Dai ele me disse que podia ser o virabriqui trincado.
Tbm achei estranho, vou tentar um diagnóstico de outro mecânico pra ver oque ele me diz....
Abçs!!!!!!!!
Jonas
Ericmar Carvalho
Fala Bill!!!
Olha nois ai dinovo... rs
Caro amigo, se o seu virabrequim estivesse quebrado, dificilmente seu carro estaria andando, ou ainda, acho bem dificil seu motor estar funcionando sem barulho algum, mas so com este problema....
A cebolinha faz o terra (massa) do carro, Q Qdo acusa a presença do oleo, interrompe e a luz la dentro apaga....
De repente, vale a pena conferir se realmente foi trocada...
O teste Q da pra fazer ,e vc desconectar o fio Q vai pra cebolinha, e encostar na massa do carro pra ver se a luz la dentro vai acender... Caso positivo, verifique se o mesmo nao esta quebrado e dando mal contato em algum lugar.... Caso negativo, e problema ligado a parte eletrica, Q pode ser o fio ou mesmo, algum terminal ou a propria malha do painel...
Caso vc faça este teste, a luz acenda e fique acesa mesmo mexendo no fio, ai com certeza e a cebolinha Q esta ruim.... Ou nao foi trocada, ou foi posta outra defeituosa no lugar.... Ou ainda Oleo Mto fino, como o Bill falou...
Espero ter ajudado!!!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
jmazzu_ijui
Ericmar Carvalho escreveu:Fala Bill!!!
Abraço!!
Mto obrigado pelas dicas.... Me espressei mal, não quis dizer quebrado, mas sim com um trinco, oque causaria a perda de pressão.....
vou fazer este teste amanhã do fio e ver oque vai dar....
Vlw... Jonas
