[MOTOR] Enagasgando/Falhando
- will_reichert
- Registrado em: 08 Dez 2008, 15:36
Resolvi usar o campo de busca e não achei nada por increvel que pareça, acho até que não está correto aquilo!
Mas, meu motor está acontecendo isso!
não é gasolina ruim, pq já abasteci em vários postos diferentes.
ele fica trancando as vezes, um dia sim, outro não, parece que engasga/falha quando quer.
isso é sujeira no carbura? ou pode ser outra coisas?
[X] Pioneer
[X] Soundigital 1000 rms
[X] Booster para cornetas
[X] 2 Super tweeter 120 rms cada
[X] 2 Corneta Selenium d-200(+ 4 d-250)
[X] 2 PW5 Selenium de 12' 300 rms cada(breve mais 2)
- will_reichert
will_reichert
Conta mais detalhes aí .....
Ele sempre faz isso ??? É acelerando ou andando na boa ??? As velas estão legais ??? O ponto esta regulado ?? E os cabos ??? Engasga qdo vc esta pisando fundo ou vai subindo e giro e ele embola direto ??? O filtro esta bom ???
- will_reichert
Eai meuBill escreveu:will_reichert
Abraços![]()
blza, e ae?
olha, faz de vez em quando, andando na boa que ele faz isso, mas já aconteceu de eu estar a 80km/h e engasgar! ele fez isso ano passado uma vez, e de 3 semanas pra cá ele vem fazendo de vez em quando!
Pelo o que o mecanico falou, o motor, acho que tbm as velas estão legais.
Engasga quando o giro vai subindo.
filtro de que? ar, oleo?
[X] Pioneer
- danpioveida
- Registrado em: 08 Dez 2009, 21:46
- Carro: Voyage CL 1.6 cht al
o meu ele engasga quando piso fundo e fica engasgando dai eu puxando o afogador vai de boa.. o que deve ser? sou meio leigo na coisa...
Voyage CL Azul 1.6 CHT álcool
(x) Bancos do Gol G4 com regulagem de altura no motorista;
(x) Borrachão;
(x) Rodas de ferro 14';
(x) Milhas e farol 100w;
(x) Caixa selada de 12´
(x) Módulo Corzus PR 3100
(x) Borrachão;
will_reichert,
Vc diz que ele engasga andando na boa, mas vc esta acelerando ou apenas mantendo o pé ??? Vc anda na boa e qdo enfia o pé ele engasga, é isso ????
O filtro que falei é o de combustível .....
- will_reichert
os dois, encostando o pé e acelerando. eu fico andando na boa e daí começa a engasgarBill escreveu:will_reichert,
Abraços![]()
[X] Pioneer
engasgo
Bill , aproveitando o gancho nao poderia ser sujeira no tanque ou ate mesmo a bomba de combustivel falhando.
Meu camarada Eu tenho uma parati 92 a alcool que dava umas engasda como se as velas parasse de funcionar mas logo em seguida voltava. O problema era muito mas simples como o meu e o seu carro são caburador existe uma péça que fica no distribuidor chamado rotor que quando esta ruim ele apresenta esse problema e aconselho a vc tira o distribuidor e retirar o rotor verificar se possue alguma avaria se tiver duvida se ele tem vai no mercado livre e olha fotos. Ah se isso não resolver troca o filtro de combustivel e faz um lipeza de carbura e vela e cabos!! vlw!!
Giron
Giron
- will_reichert
Re: engasgo
é isso que eu to tentando saber heheAprendiz escreveu:Bill , aproveitando o gancho nao poderia ser sujeira no tanque ou ate mesmo a bomba de combustivel falhando.
o que é +- o problema, quando eu postei esse tópico o carro tava falhando, mas agora desde esse dia não falhou mais, aí daqui um tempo ele vai falhar de novo.
[X] Pioneer
will_reichert,
Se for sujeira no tanque vc veria isso no filtro de combustível que citei antes, ok ??
Se ele estiver muito sujo tb pode entupir ....
O estranho que é essa falhação vai e volta .....
Aprendiz,
Pode ser sim, o problema que podem ser muitas coisas, né ....
Mas acho que devemos ir verificando uma por uma ate achar
rsrsrs
De repente pode ser alguma coisa elétrica tb ..... sei lá
Aprendiz,
- will_reichert
Diego Martins
- Registrado em: 18 Ago 2010, 17:55
[AJUDA]
Meu gol é 1.6 CHT, gasolina, levei para fazer a inspeção veicular
e reprovei no COc na alta ele foi 5.49 e na baixa foi 3.10, sendo que
tem que dar 3.00 para baixo, levei no mecânico e ele trocou o meu
carburador que estava podre, ai levei de novo, só que agora ele
no foi lindo 1.08 e na baixa foi de 3.10 para 5.69, inverteu tudo,
com isso meu carro agora está falhando, e fumaçando muito,
eu acelero e ele corta feio, quase para, está muito fraco e quando reduzo
as vezes ele morre, por favor familia oque eu tenho que fazer?
Martins Cateano
Diego,
O mecânico só trocou o carbura ou vc disse que ia passar na vistoria e ele mexeu em mais coisas ???
Pode ser que atrasou muito o ponto e ficou ess caca para andar .....
Sem contar a giclagem ......
meu gol tambem estava assim falhando do nada.fui em varias oficina cada uma falava uma coisa.um dia i tiozinho me disse pra mim tirar o tanque de gasolina e da uma boa lavada e meu problema ia acabar e foi dita e feito meu gol nunca mas deu essas falhadas.por fim fas isso que vc nunca mas vai ter dór de cabeça.
Diego Martins
Diego Martins
