PARAFUSO TAMPA BOMBA D'AGUA
rick
Registrado em: 25 Nov 2009, 22:19
Mensagem por rick »
I aew galera ,
intao. mandei o mecanico troca a correia de comando, e o fdp quebro 2 parafusos que fecha uma tampa que vai as mangueiras do radiador, e keria mi arramcar mais dinheiro pra tira o pedaço de parafuso que fico preso lá, já aconteceu isso com alguem? que ki fizeram pra arrancar? n to afim de dexa o burro mexer mais no meu carro.
valeo !! =)
Editado pela última vez por rick em 17 Ago 2010, 15:56, em um total de 1 vez.
Fala Rick,
Não sei onde fica essa tampa que vc falou, mas .....
Para se tirar parafusos quebrados existem alguns procedimentos....
Um deles seria soldar um outro parafuso na parte que ficou presa e depois desparafusar, saindo o pedaço quebrado ....
Outra seria comprar um macho que rosca esquerda, mais fino que o parafuso que se deseja retirar fura o centro dele e depois coloca o macho, aí como ele é de rosca esquerda, qdo vc for apertar o macho ele vai soltar o parafuso .....
Ainda poderia se tentar fazer uma fenda no pedaço quebrado e tentar retirar com uma chave de fenda mesmo .....
Abraços !!!! :cool:
rick
Mensagem por rick »
OO CARAAA, boaas idéias, valeoo mesmo ein =)
se eh zica irmaãao !! sempre noz ajudaando !
É isso aí Rick,
Vê se consegue e depois conta o resultado aí .....
Estamos aqui pra isso amigo !!!!
Abraços !!!! :cool:
Ericmar Carvalho
Registrado em: 18 Mar 2010, 14:33
Mensagem por Ericmar Carvalho »
Fala Bill!!!
Falo e disse Kra... rsrsrsrs
Agora, tb nao entendi sobre a tampa....
A unica relação possivel com isso, ainda Q distante pois nao precisa mexer la pra trocar a correia dentada, mas apenas soltar a do alternador, seria a tampa da Bomba Dagua, Q volta e meia quebra um parafuso dakeles Q prendem a orla da tampa....
Agora, sobre a retirada do parafuso quebrado, se era preexistente Qdo o carro foi pra oficina, Td bem, mas se aconteceu com o mecanico na hora da troca, na planilha de custo da mao de obra, tem Q entrar o risco inerente a atividade, e pelo Q eu entendo, tem Q estar incluso na mao de obra, PQ Qdo nao acontece nada, ninguem se lembra de cobrar menos ou devolver troco...
O problema e se o carro estiver na oficina do Kra, mas ate Q eu criaria um caso la com ele... rsrsrsrs
Abraço!!!
Casamento perfeito...
rick
Mensagem por rick »
O caraa, ee éssa tampa ai ki voc falo msmo, di agua ! tava inferrujada!
ii eu arrumei mó confusaao lá sim, o fdp keria msmo era arranca dinhero. ai eu nao kiz mais ki ele mexecee nem di graça, pq ele falo ki ia ter ki abri o cabeçote pra tira o pedaço do parafuso. ai vai ki o burro quebrace mais peçá!
mais eh essa tampa ai mesmo ki voc disee, i o pior eh ki passa muita pressao da agua, ai nao da pra fica faltando parafuso neh?
