Galera, não seu se estou colocando minha duvida no local certo!
Tenho um gol 94 cht 1.0
Sera que vale a pena colocar ar condicionado??
O carro vai ficar muito fraco?
Desde ja obrigado!
Colocar ar condicionado!
- Registrado em: 13 Ago 2008, 08:08
- Carro: Gol Bola Plus1.0 CHT
- Ericmar Carvalho
Caro amigo,
Carro 1.0 com AC.... Num sei nao....
Que vai perder potencia e aumentar o consumo, isso e certo!!!
Hj em dia, e bem comum ver carros 1.0 com AC, DH, completos, mas e outra tecnologia, mais apropriado a este tipo de carro....
E tb tem a questao do motor, que por se tratar de carro ja rodado, vai exigir ainda mais do motor, Q se nao estiver em perfeitas condições, vai antecipar problemas e eventuais retificas...
O Q vc poderia ate fazer, seria passar seu carro para 1.6, trocar o Kit, mas ai tem Q ver se o investimento compensaria pelo uso Q vc faz do carro e principalmente na hora da revenda....
Eu, particularmente nao colocaria, pois alem de se tratar de uma adaptação, o ideal seria vc encontrar o sistema original desta linha VW, o Q e Mto dificil e Qdo encontra, na maioria das vezes Mto caro tb......
E ainda tem a mao de obra, Q se nao for legal, e um problema....
Espero ter ajudado!!!
Abraço!!1
Abraço!!1
Casamento perfeito...
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Olá.
Tenho um CHT 1.6 com ar cond. O ar gela direitinho, mas o consumo fica bem alto e só compensa se seu carro tiver GNV, além do mais o carro passa de 1.6 para 1.3. Portanto sugiro não colocar no seu 1.0, pois vc só vai gastar dinheiro e ter dor de cabeça. Já pensou seu carro passar de 1.0 para 0.7??? Faz isso não amigo, to falando para o seu bem. E não só o carro fica fraco, mas tb como o torque do motor é bem menor, seu ar cond. só iria gelar quando vc estivesse andando a pelo menos 80 km/h, ou seja, se vc pega um engarrafamento teria que abrir os vidros...isso acontece até com o corsa classic 2007 do meu primo, o qual só tem ar cond. quando anda.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
