Ignição eee dor de cabeça ¬¬
Mathias
Mensagem por Mathias »
Novo problema na goleta :D
De um tempo para cá venho reparando q o meu gol ta ficando "chato" de pegar de manha cedo qdo ainda esta "frio?" ( carro a gasolina TEORICAMENTE não deveria ter problemas para pegar no frio, mas blz... )
Fui eliminando os possiveis causadores, ja troquei cabos de vela, velas, o carburador é recem reformado, bateria de 60 ampéres... rotor do distribuidor, ta tudo nos conformes...
Mas agora pensei, BOBINA !!!! será? aparentemente é original do carro ainda... o q q vc´s acham q pode ser?
logo de manha só pega com o afogador no talo, se eu dou umas bombadas no acelerador e tento loga-lo ele liga e morre em seguida... resumindo, só no afogador mesmo...
overdose
Registrado em: 13 Jul 2007, 11:25
Mensagem por overdose »
pode ser motor de arranque
mas uma coisa é.. o afogador foi feito pra isso, então se ele liga com afogador, tá ok!
o melhor modo de usar o afogador(segundo manual) é:
-puxa o afogador todo
- poem no ponto morto, pisa na embreagem e no acelerador até no fundo (deixa pisado)
-liga o carro, e solta o acelerador depois do carro ligado
- se ele nao ligar, tenta virar a chave do carro mais uma vez (agora sem tar com o pé no acelerador, porém sem mexer no afogador dexa ele puxado no max)
pronto, se não pegar assim deve ta com problemas mesmo!
GOL 1000 CHT - 1995/1995
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Isso nao ta parecendo bobina nao e sim carburador desregulado!
Se quiser trocar a bobina coloca uma da bosch vermelha ela eh mais forte. quando a bobina esta com problema nem partida o carro da!
agora pensa... se puxa o cabo do afogador funciona.. entao eh falta de combustivel no carburador, pois o afogador faz essa funcao.
Pode ser que esteja sujo, com a gasolina de hoje! Verifique o filtro de ar, filtro de gasolina, eh bom substituir.
Goleta 1.6 motor AE/CHT - ALCOOL -
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
quando é a bobina o carro para de uma vez ou fica morrendo mesmo com o motor quente...
Voyage GL 1.9Ti
_verdinelli
Registrado em: 26 Abr 2007, 10:54
Mensagem por _verdinelli »
posso da uma dica....vc n vai gastar nada.. só tempo.....
tira as velas... e veja se n estao enxarcadas de oleo...... abraço
... no assinatura ...
Mathias
Filtro de ar ta zero, coloquei o conico a pouco, o carburador faz mt pouco tempo q voltou da retifica
Qdo eu puxo todo o afogador ele liga na primeira, mas a questão é q ele sempre ligava na primeira SEM O AFOGADOR agora de uns meses para ca que começou com esta viadagem nova...
E Vlw pela dica, vou verificar as velas assim que possivel ( hj a tarde )
overdose
tenq ver q uns meses atras era verão !!
Mathias
Alias, lendo o forum por ai obtive a informação q colocar uma bobina mais forte melhora o consumo, esta informação é veridica?
E q a bobina do gol Mi pode ser facilmente instalada no quadrado... mas para isto eu teria q trocar o suporte ( a do Mi é quadrada a minha é redonda ) , cabo de vela e chicote certo?
Existe alguma bobina mais forte q não precise de adaptação para instalar no quadrado ?
_verdinelli
a bobina do gol mi tem maior poder nas faiscas...
os cabos do cht sao diferentes do ap né? dai seria necessario sim e tb trocar a tampa do distribuidor se a sua nao for de pinos...
o suporte é de menos.. só mete um pifusiu ali e ja era oaiehea =D
Mathias
_verdinelli escreveu:posso da uma dica....vc n vai gastar nada.. só tempo.....
se for o caso eu limpo as velas e jogo um limpa contatos ?
_verdinelli
um paninho mesmo depois se puder jateia ar na bixa..... e passa uma lixinha bem fininha nela.. só nos eletrodos...
welson.as
Cara ja usei essa bobina de mi, e digo eh bobeira para um carro 1000 ou mesmo sem turbo, nao altera em nada e o pior que nao eh 100% compativel, acaba queimando.
Maciel
Registrado em: 04 Ago 2007, 13:08
O problema pode ser no Módulo de Ignição!!
Mensagem por Maciel »
falae galera...
ae, eu tenho um Gol 1000, e desde quarta-feira, dia 01/08/2007, meu carro não pegava, mas minha irmã tiha saído com o carro e voltado pra casa normalmente na terça, e hj, finalmente o eletricista veio aki e encontrou o problema...
é o MÓDULO DE IGNIÇÃO!!
meu carro tava como o seu, morrendo até ele esquentar direitinho, e o meu tbm é a gasolina...
só que pelo menos aki em Taubaté, cidade q eu moro, a peça é quase impossível de achar...
só achei na autorizada, e pra encomenda...
e custa R$375,00!!! :uia:
se vcs acharem essa peça em suas cidades, por favor, postem o preço dessa porcaria pra mim!!!
valeu
t+
Maciel Silva
Gol CL 1.6 AP
Funilaria = 100%
Subwoofer Pioneer 12"
2 Cornetas Booster
2 Super Tweeters Booster
2 Falantes de 5" Bravox
2 Falantes 6x9" Shutt
1 Modulo Roadstar Power One
1 Modulo Falcon HS1600
Mathias
o que consiste o "modulo de ingnição" ?
Maciel
Explicação do Módulo de Ignição...
A unidade de comando(Módulo de Ignição), tem por finalidade:
Controlar o disparo da centelha nas velas;
Controlar o ângulo de permanência da ignição.
a sua carcaça é formada por uma liga para permitir melhor a dissipação de calor, portanto, não deve ser instalada junto ao motor. A unidade de comando localiza-se no compartimento logo atrás do painel corta-fogo ou no próprio compartimento do motor, dependendo do veículo.
Maiores informações: http://www.webmecauto.com.br/servicos/serv21_01.asp
esse site explica detalhadamente o funcionamento de um motor que se utiliza de um módulo de ingnição.
t+
Maciel Silva
Gol CL 1.6 AP
Funilaria = 100%
2 Cornetas Booster
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
Caraio, eu sempre vi essa peça do lado do porta luvas do carro e nem sabia pra que servia!! ahhehaeh
Pé de Pano!!!
Mathias
Segunda vou encostar o carro no mecanico... aparentemente é carburador sujo mesmo hehe
