[DUVIDA]Duvida instalação som
- dimom
- Registrado em: 03 Jul 2008, 13:08
Seguinte galera eu tenho no meu carro um som com 2 falantes de 10' 1 corneta e um bomber de 12' ligado em um modulo falcon hs960, esta instalado funcionando perfeito, adquiri mais 2 cornetas e 2 tweeters gostaria de saber se posso fazer igual no esquema que montei se teria um bom retorno ou se eu teria que adiquirir um novo modulo para isso de sua opinião ...
Diego Molina
Gol GTS 1988 1.8 a Alcool
Rodas = Kadett gs
Interno e Externo = Original
Motor = 1.8 original
Rodas = Kadett gs
- dimom
Modulo Falcon HS 960S
3 canais - 260 WATTS EM RMS NO TOTAL
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 60 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
DVD Player H-Buster HBD-9200AV
4 saídas amplificadas de 55W cada.
das outras coisas não vou saber informar só o que esta descrito já...
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
Rodas = Kadett gs
- leandro.gomes
- Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
som
fala meu querido!!! sou instalador de som faz um bom tempo! se vc disse que tem 2 falantes de 10" creio eu que sejam sub-woofers!? certo? se forem sub estão sem utilidade à partir do momento que vc tem um bomber de 12"(sub) creio eu que ficaria bom se vc usasse apenas 2 falantes triaxiais de 6" nas portas e mais 2 6x9 quadriaxiais ou melhores no tampão e a caixa selada com o sub de 12 da bomber que vc já tem, quanto as cornetas vc pode instalar elas fazendo soma e divisão de impedância para nao forçar a saida do modulo. basicamente é isso! fazendo é mais facil do que escrevendo pra mim!!!eu instalaria pra vc facil isso tudo, mas é meio longe! espero ter clareado suas ideias!!!
