[RESOLVIDO]Partida a frio ta pesada.
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
Pois e o meu goleta quando esfria o motor eu injeto gasosa, dai puxo afogador, dai vo vira a partida ellle vira pesado demais, ekuando ando com ele. a luz da bateria fica piscandinho de leve, e a lenta dele ta boa, dai kuando eu ligo a pelo menos a meia luz, a luzinha da bateria num pisca mais.Que seraq q é isso heinm???????? :ahn: :uia: :ahn: :uia: :ahn: :uia:
Editado pela última vez por Paulinho17 em 19 Jul 2010, 11:22, em um total de 1 vez.
AndersonFio
Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
Mensagem por AndersonFio »
Amigo do seu motor está pesado quando esta frio pode ser o ponto deve tar adianto o ponto do seu carro o meu quando eu comprei parecia que tinha alguem segurando a polia na hora da partida depois que voltei o ponto ficou show e a quanto a luz da bateria pode ser alguam coisa relacionada ao seu alternador tem q verificar se está tudo ok com ele pode ser até besteira flw
Paulinho17
esse neocio do ponto ele tava atrasado dai tava meio lerdão pra andar, dai nem sei mais o q fazer, pq dai elle pegava bem , so que dai , tava meio amarradão pra andar.
i e bem q nem vc falou elle, parece q alguem ta segurando a polia na hora da partida. rsrfsradsrdas :ahn:
AndersonFio
Paulinho17 escreveu:esse neocio do ponto ele tava atrasado dai tava meio lerdão pra andar, dai nem sei mais o q fazer, pq dai elle pegava bem , so que dai , tava meio amarradão pra andar.
haha então mas vc mexeu no ponto dele se deixar no ponto certo do carro fica bom da uma olhada nisso
Angelo Luiz
Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
Mensagem por Angelo Luiz »
eae paulinho blz entao cara se o ponto estiver correto da uma verificada no aterramento do motor (cabo negativo da bateria até o motor) se estiver ok pode ser um problema de motor d partida mas eu aconcelho vc vericar antes de mais nada se o alternado esta carregando bem pois se o alternador nao tiver carregando bem, pode ser q durante a noite quando vc anda ela nao carrega a bateria pela manha quando o motor ta frio ou quando vc desliga o carro por muito tempo a bateria ta mais fraca e o motor ta mais pesado devido estar frio causando a partida pesada
flwww
_____________________________________________________________
projeto(sonho rs)
Paulinho17
pode ser iso tbm, ele tem bateria de 45 amperes só, dai e foda né, sabado vo leva no eletrecista pra ele ta uma ohada no alternador e arranque
vlw :y:
Angelo Luiz
flww ... boa sorte
projeto(sonho rs)
Raphaell
Registrado em: 29 Mai 2010, 10:31
Mensagem por Raphaell »
Paulinho17 escreveu:pode ser iso tbm, ele tem bateria de 45 amperes só, dai e foda né, sabado vo leva no eletrecista pra ele ta uma ohada no alternador e arranque
vlw :y:
Opa, conseguiu arrumar seu carro?
O meu está com o mesmo problema.
Toh quase tacando fogo no doido.
Obs: Toda vez que mudo a correia (alternador e dentada) tenho que conferir o ponto?
Deus é Fiel!!!
Paulinho17
pois e o meu ta mesma coisa, nem levei no eletricista ainda, axo q vo comprar a beteria maior primeiro, mais ainda ta umaporcaria a partida depois q esfria o motor :ahn: :ahn:
Paulinho17
resolvo meu problema, era a bateria com problema, eu tinha uma 45 ah, meio gasta
dai comprei uma 70 ah da pioneiro
agora vira perfeito... :lala: :lala: :lala:
Raphaell
Paulinho17 escreveu:resolvo meu problema, era a bateria com problema, eu tinha uma 45 ah, meio gasta
A bateria que veio com o Golzinho é uma Moura de 40 amperes.
Só que tem 5 meses de uso, será que ela já bichou?
Eu percebi que quando dou a partida o ponteiro do RPM fica ligando sozinho mesmo sem o carro ter pegado (fica lá na casa dos 6000) o que deve ser isso? Depois quando o carro liga o RPM marca certinho.
Nesse domingo refiz a parte do aterramento e não melhorou a partida, porém ví que o motor está girando melhor.
Será que é a bobina com fuga de carga?
Existe um relê que faz tec tec quando dou a partida, será que poderia ser um problema nele?
Me ajudem aí.
Deus é Fiel!!!
Paulinho17
viu teu carro e alcool?? se for vc deve botar uma baria maior, pq uma hora ou otra essa de 40 vai da dor de cabeça
flws
Raphaell
Paulinho17 escreveu:viu teu carro e alcool?? se for vc deve botar uma baria maior, pq uma hora ou otra essa de 40 vai da dor de cabeça
flws
Meu carro é a alcool. rsrsrs
Acho que já está começando a dar dor de cabeça.
Deus é Fiel!!!
Paulinho17
experimante botar uma 60amperes, jah resolve e num sai muito caro.
A minha de 70ah da pioneiro pageui 170,00.
o meu vira beim agora a partida, fiko otimo.
so o alternador q deve ta com problema, eh q kunado ta frio da umas piscadas na luz da bateria no painel..., e kuando acendo a luz ele baixa a lenta, num sei masi axo que isso num ta certo... :ahn:
Voltar para “Parte Elétrica”
