[AJUDA] FAROIS DE ACRILICO
- ademirrepsol
E aee pessoal to qierendo instalar os farois de acrilico na goleta e vou por as lampadas de 100 w super branca , será q aguenta na boa pu pode derreter ?
e ja aproveitando aonde eu acho esses farois na zona leste ou no abc ?
vlw
vlw
Editado pela última vez por ademirrepsol em 02 Jun 2010, 13:02, em um total de 2 vezes.
- GustaviN_CL
- Registrado em: 12 Jul 2010, 16:05
Opa.. Cara eu uso esses farois, em questão de visual fica muito show ainda mais se o carro for escuro, fica muito bunito. So que no meu caso que usava os originais peguei um rabo danado pra encaixar eles certim por se paralela, ficaram um pouco pra fora mais msm assim ficou muito mais bonito do q os original.
O que eu pensei em fazer depois, é arrumar num ferro velho algum farol original com as lentes quebradas assim coloco so as lentes lisa aí encaixa certim.
Em relação as lampadas nao posso te afirmar mais eu uso super brancas de menor potencia e não esquenta muito, agora a 100W eu ja não sei.
- Bruno Araujo
- Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
manu derrete sim, mas com um uso prolongado,a armacao e de plastico, mas derrete pouco da uma amarelada tal, da tb , as vezes , uma leve ''embassada'' pois entra um poku de aua, mas nada que de pra notar, flw e falando ,,, se conhece a av agua funda? divisa sao bernado /diadema tem varias lojas com esse farol, inclusive outras marcas ja que o que mais se ve é a marca rcb, tem na marca orgus, que tem a lente é parecida com a do corsa,pois tem aquelas linhas de detalhue mais o fundo, é um pokim miorzim, mas o ideal para usar super branca forte com rele ou xenon 10.000 para la é o de vidro original , arteb e derivados .. abraco
- Luan_do_black
- Registrado em: 10 Nov 2009, 11:42
Faróis Acrilico RCD
O meu qdo eu usava superbranca, ele ficou redondo na altura da lampada, tipo ele derreteu para dentro, dpois que colokei o Xenon cara, nao derreteu nunca mais....
- Viniciuss79
- Registrado em: 12 Nov 2010, 08:31
é melhor nao arriscar, ou verificar se os farois aguentam!
se forem os acrilicos da RCB nao aguenta,
nos que eu ponhei na minha goleta, diz que no maximo 60w!
eu coloquei luz branca 5000k, ta esquentando bastante tb!
nao sei se nao vai da merda :S
abc
abc
Gol Gl 1.8 - 1994
Comentem : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=21578
Quem anda com bolsa é mulher, rosca é na padaria, e dois elos com aro 20 é pra bota na orelha! o Negocio é FIXA!
- avelinovln
- Registrado em: 24 Jun 2011, 08:17
Re: [AJUDA] FAROIS DE ACRILICO
Cara os faróis acrilicos eu tenho comprei pela net: https://seguro.dakotaparts.com.br/loja/ ... terna_fume
já na questão das lampadas acredito q fique melhor um xenon...
Fala ademir!
Cara se tu não quiser investi num xenon use superbrancar de 55/60w com rele auxiliar que ja da uma boa clareada, as de 100w além de correr o risco de derreter a lente consome muita energia, chegando a cair a rotação do motor devido à carga do alternador... e ja coloquei no meu as de 100w e não vi muita diferença mesmo usando rele auxiliar de 500w, acabei deixando as de 55/60!
Gol 1000 93/94 - Vendido
