[DUVIDA] Eixo Traseiro
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
Bem amigos, o meu eixo traseiro esta empenado, do lado do motorista o pneu não fica bem justinho dentro da caixa de roda. Me cobraram 320,00 papeis para desempenar e alinhar. Eu encontrei um usado por 120,00 em melhores condições, e vou trocar pelo meu. A duvida é: Eu queria ainda esse ano trocar minhas rodas 15" por 16" e tenho visto aqui no clube que tem que fazer uma centralização do eixo, então queria que alguns dos amigos que já tenham feito esse serviço que me de alguma dica de como se faz, pois aqui na minha cidade não encontrei ninguem que faça.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
baiak
Registrado em: 06 Jul 2010, 17:03
Re: [DUVIDA] Eixo Traseiro
Mensagem por baiak »
macklecio escreveu:Bem amigos, o meu eixo traseiro esta empenado, do lado do motorista o pneu não fica bem justinho dentro da caixa de roda. Me cobraram 320,00 papeis para desempenar e alinhar. Eu encontrei um usado por 120,00 em melhores condições, e vou trocar pelo meu. A duvida é: Eu queria ainda esse ano trocar minhas rodas 15" por 16" e tenho visto aqui no clube que tem que fazer uma centralização do eixo, então queria que alguns dos amigos que já tenham feito esse serviço que me de alguma dica de como se faz, pois aqui na minha cidade não encontrei ninguem que faça.
Não sei se teu problema é o mesmo que o meu,mas no meu caso eu estou com aros 15" pneus 195/50 e os pneus traseiros sempre encostam na parte traseira do paralamas,onde fica a ponta do parachoque grudada,ouvi dizerem sobre puxar o eixo mais pra frente,porém até hoje não vi nenhum tópico que mostre isso!
GOL CL 89 AP 1.6
AZUL
macklecio
O meu tbm tem esse problema. Ele é empenado lateralmente, ele fica meio pra fora da caixa de roda. Por isso, queria aproveitar que vou trocar o eixo e já queria deixar ele pronto para usar aro 16". Vou esperar alguem aparecer.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
macklecio
Comprei o eixo e a ponta vou trocar amanha e vou tentar centralizar a roda fazendo um outro furo no cavalete que segura o eixo no carro.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
baiak
macklecio escreveu:Comprei o eixo e a ponta vou trocar amanha e vou tentar centralizar a roda fazendo um outro furo no cavalete que segura o eixo no carro.
Não esquece de tirar fotos do serviço e postar aqui pra galera,aposto que isso irá ajudar muita gente :banana: ! Flw abraços... :y:
GOL CL 89 AP 1.6
AZUL
macklecio
tá certo
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
cara, procura pelo gol azul do carlitos, na galeria dos membros.
é um gl azul , com rodas 18", pelos posts, ele fez esse trampo do eixo traseiro, tenta falar com ele.
israelpuma
Registrado em: 26 Fev 2009, 23:20
Mensagem por israelpuma »
tenho o mesmo problema as minhas radas sao 15 dai os peneus ficavao pegando sempre e cobraro caro para fazer o cerviço dai o q eu fiz eu compre penus 185 55 dai pega bem menos pq os peneus entao para dentro da caixa de roda dai quander os q eu tinha para colocar na frente mas futuramente quero colocar 17 terei q mecher no eixo
Withoeft
Registrado em: 24 Out 2009, 15:47
Mensagem por Withoeft »
aqui na minha cidade tem um cara que faz, ele apenas trabalha o eixo traseiro mudando o furo de lugar e a roda fica mais centrada.
B e t i n h o
Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Mensagem por B e t i n h o »
Po galera to pesquisando muito sobre esse assunto....como falei em outro topico
quem gosta de fazer DIY essa eh uma oportunidade das melhores...
estou muitooo querendo fazer esse trabalho, estou no aguardo!
Gol G1
Registrado em: 25 Fev 2011, 12:40
Mensagem por Gol G1 »
Blz galera, faz uns dias q estou lendo varios topicos sobre mexer no eixo, não gostei muito da ideia mais... cada un nu seu quadrado, rsrsrs... minha goleta ta com arinho "17 e eu so fiz um bom serviço batendo os paralamas, e deixei o aro rente ao paralama.
Foi so un comentario, boa sorte para todos os amantes da melhor linha da Volks,
"Se eu for d quadrado d q irão os outros"
Abrazo!!!
Minha viatura roda assim hoje
