[DUVIDA] Como montar o escape?
Bruno Rossi
Registrado em: 01 Jun 2010, 23:08
Mensagem por Bruno Rossi »
fala pessoal,
gostaria de saber a opniao de vcs sobre como devo montar o escape
to na duvida se ponho 2 jk ou somente 1
qual a opniao de vcs?
Filial CdGQ! - Vale do Paraiba/SP
Junioor
Registrado em: 24 Mar 2010, 18:22
Mensagem por Junioor »
1 só eu acho que fica bacana!
Eu vôu colocar 1 jk, e no final um abagfador (sem indentificação) que eu já tinha no meu carro!
Nitro
NUMERO NOVO DO NEXTEL!
NEXTEL: 114*105999
Cel: 7759-4518
um abafador original e o jk
fica um som gostoso e sem encheção!
se vc colocar só um jk você vai querer arrancar os cabelos quando estiver sozinho a noite na estrada sem barulhos ao redor, aquilo te enche o saco!
Carlos Mosca
Mensagem por Carlos Mosca »
Fets escreveu:um abafador original e o jk
eu ja curto o som do escape tipo turbo ( turbão ) ou turbinho .. fica legal ele direto sem silenciador intermediario e somente o turbão ou turbinho no final!
fika legal o som!!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
eu tbm curto, mas dou o braço a torcer.... voltar de interlagos 4 da manhã e só você na dutra, dá vontade de matar um com o barulho que aquela por** faz!
Carlos Mosca
Fets escreveu:eu tbm curto, mas dou o braço a torcer.... voltar de interlagos 4 da manhã e só você na dutra, dá vontade de matar um com o barulho que aquela por** faz!
enquanto tem escape ta bom!!!!
varias vezes voltei de interlagos... ou ate mesmo de outros lugares como do litoral.. somente na flange ... ai era de matar.... o braulho de cabeçote preparado é da hora.. mas qdo martela na cabeça.. da vontade de chora !!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
eu usava um jk com uma ponteira dupla oca no final era uma barulo do car#%#% mas qndo enchia o cano era lindo o ronco...
mas resolvi volta ao abafador original e a mesma ponteira no final, sem catalizador fica um ronco legal e sem pipocação na lenta de motor cheio ficou legal tb mas antes era animal...
Na minha opinião se vc usa o carro no dia a dia, pra da uma banda com tua mina, curtir um som... tira o catalizador e deixa só o abafador do meio. Fica um ronco grave bem legal...
mas se é pra ralar o pau bota só um jk e pé no bucho!!! hehehehe
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Junioor
Concordo com o Fets,
1 jk com um abafador original!,, como eu disse no começo!
:DD ~
NEXTEL: 114*105999
Cel: 7759-4518
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
Cara, eu uso cano direto com 1 Jk na ponta.... no começo antes da lã queimar e tal era meio que insuportável andar com o carro...rsrsrsrs agora q já faz um tempo q to com o carro, ficou barulho show de bola, bem forte... mas legal... nem minha namorada reclama mais....rsrsrs
Abraços!!
Braila
DouglasJunior
Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
Mensagem por DouglasJunior »
Aproveitando o topico, gostaria de saber qual a diferença entre o escape JK e os abafadores, porque tem uma boa diferença de preço, no ML os escape Jk custa em torno de 60 reais e os abafadores em torno de 200 reais.
lukinhas.killer
o jk é pra fazer barulho, então ele restringe menos e tem um formato que faz barulho...o abafador abafa o som por isso tem mais componentes e formato diferente....
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
DouglasJunior
Eu gostaria no meu carro um som mais GRAVE, não aquela barulheira. Então no meu caso seria um abafador?
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
quer som grave, põe uma ponteira turbinho, com saída (ponta) de 2,5''.
tem o modelo curvado pra baixo, e o normal (reto, é o que eu uso, olha as fotos do meu no link da assinatura)
ela substitui o silencioso traseiro, vai do meio do carro até o fim. Assim o som vai sair lá atrás, e não incomoda muito na rodovia.
até 4.000 rpm fica bem grave, depois afina um pouco.
ou tu pode colocar só um abafador no meio do carro, vai fica mais alto que o meu, tu escuta mais o ronco, e na lenta fica muito legal. Só que incomoda bastante, pois o som vai sair embaixo da alavanca do freio de mão. Andei assim uma semana e troquei.
o custo:
R$ 110,00 instalado o que eu uso hoje.
R$ 70,00 instalado, só o abafador no meio do carro.
