[Dúvida] Luz do combustível no painel piscando
No sabado passado, dei a partida no Gol, e em seguida sai normalmente, depois de ter andado alguns quilometros com ele a luz do painel que sinaliza que o combustível está no final começou a piscar, logo depois o carro morreu. Parei o carro, dei na partida novamente e pegou beleza. Conclusão, estava com mais de meio tamque de combustível. No domingo andei normalmente com o Gol e tava tudo normal. Será que isso é sinal que alguma coisa está dando defeito.
Grato.
Grato.
- grusdovildo
- Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
Gustavo de Mori
- Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
é a mesma coisa q eu ia falar..
gol quadrado nao tem luz de combustivel..
pelo q seii saoo poucos os que tem..
acho q da linha gol nenhum tem..
nem o polo 2000 do meu paii tem..
Gol 1.6 CHT 93 Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17914.html
____________________________________
CDGQ! Filial ARARAQUARA...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#214486
No painel sobre esta luizinha tem o desenho de uma bomba de combustível, assimilei que seria pra indicar que o combustível está chegando no final ou o tanque está na reserva, talvez, apesar que para isso me oriento pelo ponteiro do nível de gasolina no painel. Meu Gol é 1.0 CHT 93 a Gasolina.
Obrigado.
Obrigado.
- grusdovildo
- Filipe o Tosco
- Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
Gustavo de Mori
eeh velhoo
achooo q vc se enganou memsooo
o meuu tbm eh um gol 1000 cht 93..
e o painell nem marcaa temperaturaa.. =\
suahsuash
infelizmenteee
- lukinhas.killer
Dei uma olhadinha num manual do gol CL do mesmo ano que o meu e conclui que a luizinha que acendeu no painel se referia a pressão de óleo do motor. Então verifiquei que ao lado do motor, se não me engano a cebolinha do óleo tava encharcada, dei uma limpadinha pra tirar um pouco o excesso e não encharcou mais e também o nível de óleo tá normal.
Será que deveria fazer a troca da cebolinha, pois a peça pode estar dando defeito, ou será problema em outra parte do motor que esta refletindo nesta peça?
Aguardo uma resposta. Obrigado.
- tiagoserver
- Registrado em: 22 Abr 2009, 21:39
Amigo a luzinha que você mencionou não é de combustivel é de oleo é parecida com a de uma bomba de combustivel mas na verdade é uma latinha de oleo, eu tive um problema desses, provavelmente é o sensor bulbo da temperatura do oleo que fica proximo a distribuição, o meu estava quebrado ai as vezes ele fazia terra e começava a piscar.
:drink:
:drink:
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Trocar!
Amigão troca a cebolinha do óleo. E essa sugestão é pra ontem!
Pois com certeza é ela que tá dando pau e não vai te avisar quando ficar ruim de vez. Como seu gol não tem o ponteiro de temperatura e vc só tem a luz para indicar, não se arrisque a andar com a cebolinha velha que tá aí.
Troca logo isso mano!
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
