[AJUDA]OLEO VAZANDO PELA LATERAL DA TAMPA DE VALVULAS!
Danilo Xavier
Registrado em: 14 Abr 2010, 19:09
Carro: GOL GL 1.8T
Mensagem por Danilo Xavier »
Galera..to com uma pequena duvida:Aconteçe que estava vazando mto oleo pelas juntas, levei na oficina e teve que trocar os retentores que tinha estourado, as juntas da parte de cima, e a tampa de valvulas que estava mto suja por dentro!...
Trocamos tdo certinho, passamos cola de motor na junta e na tampa, e ligamos ele!
Bom..nao aconteçeu nada, nenhum vazamento:Simplesmente perfeito!
Só que quando andei com o carro e tal`s por um tempo, começou a vazar oleo do lado ou por baixo da tampa e escorrendo no sentindo das velas!
cheguei em casa dei uma apertadinha nos parafusos da tampa de valvulas e diminuiu o vazamento, mais ainda continua vazando bem poukissimo!..
E normal aconteçcer isso quando se troca as peças de cima??..
ai demora alguns dias p acostumar e acertar tdo certinho??..
o que devo fazer?...conforme o tempo for passando eu vou dando umas apertadas nos parafusos da tampa??..depois de um tempo ela para de vazar??..naum sei o que fazer pessoal!?
Muito Obrigado ai pela atenção ! :y:
Vlw Galera!
romarps
Mensagem por romarps »
Meu querido... a troca das juntas é pra isso mesmo pra não ter vazamentos!!!
Como vc disse que está sempre apertando o parafuso da tampa então ele teve está espanado, vc aperta e com o motor ligado e começa a soltar!!!
Tira ele e de uma olhada!
tire a tampa de válvulas e remova toda a cola que tiver, cola não resolve esses xabús!
primeiro vc vai ter que ver se a sua tampa não ta empenada, se tiver tem que comprar outra!
segundo: não compre a junta porcaria de cortiça, vai numa concessionária volks e compra a junta de borracha do injetado! só que essa junta tem umas arroelas de metal no local dos parafusos, que é pro cabeçote dos novos que tem um calço ali, vc tem que remover essas arroelas e aí sim poderá montar no seu quadrado! mas é muito importante mesmo que arranque as arroelas senão vai vazar!
pronto, fazendo isso nunca mais sai óleo
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Bom..Vlw pessoal pelas dicas, estarei vendo se a tampa não está empenada!..e trocando a junta, pois a que o mecanico colocou é de cortiça!
Obrigadão pessoal!
é se vc pedir pela junta do ano do seu gol vão dar uma de cortiça... as vezez em autopeças comum tem a de borracha mesmo!
Gu.Palma
Registrado em: 11 Jun 2009, 19:58
Mensagem por Gu.Palma »
mano a minha troquei varias juntas e talz e fico vazando a solução foi por nos dois primeiros parafusos, aqueles que vão logo atras da polia colocar duas aruelas de pressão, nunca mais vazoo!
com a vibração do motor aqueles parafusos soltam mesmo!
Gol Gl 1.8 Ano 92
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Aquelas que são de cor vinha ou vermelha?..
pq tava vazando, ai o mecanico colocou cola e tal's, parou depois de um tempo voltou a vazar..to achando que a tampa está empenada, se num for a tampa vou ver se coloco uma junta de borracha!!
pior que da mó desanimo quando aconteçe e vc faz de tdo p tentar resolver e num consegue! :ahn:
mais vlw pela ajuda!!
abrass..
Bruno Dias Zanotti
Registrado em: 23 Nov 2009, 17:07
problema nos parafusos
Mensagem por Bruno Dias Zanotti »
ae irmao certeza que o problema esta nos parafusos que seguram a tampa .. ja aconteceu isso comigoo .. toque tudo por novo...inclusive a haste ... se preferir coloque aquels em T .. falou
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Re: problema nos parafusos
Bruno Dias Zanotti escreveu:ae irmao certeza que o problema esta nos parafusos que seguram a tampa .. ja aconteceu isso comigoo .. toque tudo por novo...inclusive a haste ... se preferir coloque aquels em T .. falou
Os Parafusos tbm interfere no vazamento??...
Pq desta vez eu coloquei outra junta nova e outra tampa nova e mesmo assim ta vazando no mesmo canto!!
Será ki eu troco os parafusos??..ou só coloco as arruelas de pressão como nosso parceiro ai em cima citou??
OBrigadO!..vlw! :lala:
Bruno Dias Zanotti
Danilo Xavier escreveu:
Os parafusos influenciam muitooooooo... praticamente são eles que prende tudo..tipo pressão manja ??? ... troque sim os parafusos..as porkinha sabe..ou coloque akeles em T que fica até mais legal ..e depois poste ai pra gente ir acompanhando ..
Otra coisa troque a tampa de oleo tbm ... que é baratinho uns 3 reais ..
ela pode estar gasta e nao esta pegando pressão ..
falou mlk
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Mensagem por longuete »
Brother, isso já aconteceu comigo e eu fiz exatamente o que o Fets falou acima: comprei essa junta (R$ 18), retirei a arruelas que vieram nela e troquei a tampa (R$ 35). Também usei uma junta semilíquida pra ter certeza. Acabou o problema.
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
longuete escreveu:Brother, isso já aconteceu comigo e eu fiz exatamente o que o Fets falou acima: comprei essa junta (R$ 18), retirei a arruelas que vieram nela e troquei a tampa (R$ 35). Também usei uma junta semilíquida pra ter certeza. Acabou o problema.
Vlw Parceiro!..
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Bom..Acho que agora parou!
Levei na Oficina e Comprei tampa nova e junta nova da sabó!
Troquei tdo e agora parou o vazamento (Boom..aparentemente num ta vazando mais em nada) :loco2:
Vou Postar fotos do Motor AP !!
Para mostrar o serviço! :D
Obrigado a tdos!!..
