[AJUDA] RODA 16" PNEU 195/50-RASPANDO.
Olá amigos,
o pneu ta encostando na mola da susp. traseira,e o pior é que
com espaçamentos o pneu vai ficar mto pra fora,
ai não vai dar pra dar uma rebaixada legal.
minha intenção é deixar as rodas rebaixadas dentro da caixa de roda
o pneu é 195/50, teve um mecanico que disse que é só adaptar o amortecedor inclinar para o lado de dentro a base da susp. e pronto.dizendo ele.
Mais ai alguem tem alguma dica?
Não to afim de fazer adaptações pq aro 16" não tão trabalhoso assim
para quebrar a cabeça.(acredito eu)
E outra
A dianteira ta raspando bem no braço de direção!!
ta mto justo,quando vira o volante, o pneu encosta e faz barulho escroto!
to desesperado..rsrs
abrçs
E outra
abrçs
Gol 94 1.6 A.P,
Prata,
Interior do g3,
Aro 16,
Pneus Roadstone 195/50
Prata,
Interior do g3,
Aro 16,
- Registrado em: 27 Mai 2009, 20:47
Essa medida esta 4,1% maior que um pneu 185/60/14, que eh a medida original para o gol. meu conselho seria vc tentar achhar um pneu 185/45/16 que ficaria praticamente com a mesma circunferencia que o pneu original, alem de ser mais estreito.
Tem que ver tambem que roda vc ta usando. geralmente as originais 16 tem tala 6 e as rodas de marca tem tala 7, ate 7,5, o que deixa o pneu mais largo.
- Gui.Sic.Lp
- Registrado em: 26 Ago 2008, 14:24
205/45 ja resolve! o ideal pra rebaixar é 195
Sobre a dianteira, o meu pegava bem de leve do lado do motorista, coisa de 1 ..2 mm eu peguei a lixadeira e tirei um poquinho da rebarba do braço da direçao...ficou joia!
e atras só trocando o pneu....os meus eu uso 205/45/16...nao pega...quando eu peguei as rodas eu peguei com 3 pneus /45 e 1 /50, esse bendito /50 pegava no prato da mola atras....comeuu legal..kKKk
mas quando puder comprar pneus novos vou optar por 195/45 pq quero rebaixar o golzão e pra nao ter problemas! !!!
aaah...no gol quadrado nao recomendo usar off-set maior que 6" !! ;D
abraço! duvidas tamo ai!
- "Eu tinha um AP Turboâ€, disse Chuck Norris.
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 11157.html
http://www.abaixoassinado.org/assinatur ... ado/5284/1
- Registrado em: 07 Mai 2009, 22:42
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
- bruninho
- Registrado em: 02 Mar 2007, 00:54
- Carro: Fusca
E ae galera do CdGQ!!
Tbm estou com msm problema do nosso amigo ae!!
Porem minhas rodas sao as do Passat VR6 aro 16 tbm..
So nao sei o certo a tala da roda!
O meu pega no paralama e no pratinho da susp. traseira.
O pneu é 205/50, sera que se apenas troca os pneus vai resolver?
PS: o meu carro ja esta com o eixo puxado para frente!
Abraços galera e me ajudem..
Meu goleta -> http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... hp?t=20891
___________________________________________________
- Registrado em: 14 Jul 2008, 16:39
Pneus
bruninho escreveu:E ae galera do CdGQ!!
Então amigo eu tenho um voayge com as mesma Rodas...
Eu comprei elas com os pneus 205/45/R 16 Remold acho que na mesma altura do 50 neh...pegava a traseira bem nesses pratinhos da rosca...ai troquei os pneus pra 195/45 Continetal baxinho ficou legal mais ainda pega um pouco nos pratinho, solução é comprar um espaçador...ou Por FIXA é que eu to quase colocando fica baixão....e bom pra andar.....
espero ter ajudado falow
Voyage GL 91/92 1.8T
*Clube do Voyage*
*Equipe Arruaça*
*Somos Quadrados*
- edu_157
- Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
a VR6 aro 16 são tala 6.5 ou 7 se eu nao me engano....
as unicas tala 6 q eu conheço são orbitais ou uma nova q saiu do voyages novos...mas é raro achar....
a tala sendo maior q 6 qualquer pneu vai raspar qdo baixar muito....
isso sendo 195/45 ou 205/45 ou ate mesmo o 205/50.....raspa mesmo
eu ja tive as VR6 com 195/45 e pegava mesmo...teve de fazer um trampo nos paralamas...
atualmente estou usando as orbitais 16 com pneus 195/45/16, mas teve de rebater os paralamas e usinar as pontas de eixo pra entrar mais as rodas e nao pegar.....
ja sobre pegar no prato do amortecedor, tem uma coisa q as vezes esta errada....GERALMENTE os amortecedores tem lado pra ser colocado...
onde prende no parafuso debaixo tem um lado certo de se colocar...
se colocar invertido pega mesmo....pode ser isso....se nao for isso ai é pneu em conjunto com a roda....
ps: NUNCA VI PNEU 185/45/16....
MOSCA BRANCA DE OLHOS COR DE MEL...rs
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
eu estou usando as PROCAR aro 16 com tala 6,5........
coloquei pneus toyo 195/50 16......
a traseira está de boas, mas com certeza só está assim porque uso suspensao de rosca, e ela está TOTALMENTE no alto.....
já que coloquei a rosca justamente pra deixar alta a traseira.....
a frente encostou no braço do terminal de direçao, mas nada que uma esmerilhadeira nao resolva.....
agora sobre baixar muito, o meu está certinho no paralamas, nao cabe nenhum dedo....
e nao raspa assim nao....
porem, esterçar que é bom.......NADA.....precisa fazer 1000 manobras com o carro....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
