[Ajuda] Duvida com modulo!
marconi
Registrado em: 08 Abr 2008, 23:23
Mensagem por marconi »
Galera estou com um hurricane de 480w rms
queria ligar nele um street bass selenium de 250rms em bridge (ia dar 240rms do modulo) mais ta otimo
e queria usar, se possivel as outras duas saidas de 120 +120rms cada uma, para ligar dois driver de 50 rms cada um, um st de 100rms e um par de 6x9
minha duvida é se da pra ligar por exemplo, os 2 driver + 1 st na mesma saida, nao manjo essa de impedancia 8. 4 ou 2 (omegas) e os 6x9 na outra saida
ja agradeço (:
Maciel
Registrado em: 04 Ago 2007, 13:08
Mensagem por Maciel »
fala Marconi...
Cara, posta aí pra gente as impedâncias(ohms) de saída do seu módulo em bridge e em saída nominal(normal) e do seu sub(se for bobina dupla ou simples, e qual a impedância de cada bobina).
Outra coisa: é um ST só ou um par?? pq isso pode atrapalhar no "casamento" das impedâncias.
É o seguinte:
=> Falantes de 5", 6" ou 6x9" são de impedância 4ohms
=> Cornetas(drivers) e Super Tweeters são de impedância 8ohms
A fórmula é:
R=( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )
**quando forem apenas dois falantes/cornetas/ST
ou
R= 1 / ((1/R1) + (1/R2) + (1/Rn))
**quando forem mais de 2 falantes/cornetas/ST
**se forem mais de 3 é só ir adicionando "+1/Rn" à somatória q será dividida por 1.
onde:
R = Impedancia Final do "Casamento"
R1 = Impedância de um falante/corneta/ST
R2 = Impedância do outro falante/corneta/ST
Rn = ultimo falante/corneta/ST
Modo de montagem(suposição):
Se seu módulo for saída de 2x120WRMS em 2ohms vc vai ligar em paralelo(menos com menos e mais com mais): 1 corneta, 1 ST e um falante 6x9, isso em uma saída de 120W e na outra saída do módulo vc liga o outro falante 6x9, a outra corneta e o outro ST.
Cálculo das impedancias:
R= 1 / (( 1 / 8 )+( 1 / 8 )+( 1 / 4 ))
R= 1 / 0,5
R= 2ohms(conjunto Corneta+Falante+ST) por cada saída 120W do módulo.
**Será necessário usar 2 ST para casar a impedancia corretamente.
**Lembrando que para cada corneta e cada ST é necessário colocar um capacitor bipolar de 47uF x 100V.
Maciel Silva
Gol CL 1.6 AP
Funilaria = 100%
Subwoofer Pioneer 12"
2 Cornetas Booster
2 Super Tweeters Booster
2 Falantes de 5" Bravox
2 Falantes 6x9" Shutt
1 Modulo Roadstar Power One
1 Modulo Falcon HS1600
