[AJUDA] Agua Pingando dentro do painel !
Manutenções em geral
Danilo Xavier
Registrado em: 14 Abr 2010, 19:09
Carro: GOL GL 1.8T
Mensagem por Danilo Xavier »
Boa Noite Galera..Aconteçe o Seguinte:
Quando Chove muito forte, a agua cai por dentro do capô pelas vias de refrigeração...A Tendencia é que quando cai agua dentro do capo que ela se escorra pelos cantos do carro e sai perto da roda onde a agua cai no chão..
Certo; vamos lá!
Quando chove muito forte por dentro do painel pelo ar, fika pingando agua e cai no tapete!..é bem pouco é uma gota depois outra gota, mais sai por dentro do painel!
Como solucionar esse caso??
:uia:
Abrass e vlW!
Editado pela última vez por Danilo Xavier em 26 Abr 2010, 20:40, em um total de 2 vezes.
Homer
Registrado em: 10 Mar 2008, 11:09
Mensagem por Homer »
Bom,em chuvas MUITO fortes to tendo o mesmo problema.
Ja verifiquei e os buracoss que vão ate o canto,sobre a roda, estão desobistruidos.
Fico no aguardo de uma solução tambem
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Eu acho que consegui!
Ola a todos!.
BOm..Hoje pela manhã lavei meu carro, e eu fikei tentando saber como solucionar o Problema!
COloquei a mangueira e vi a onde a agua estava se acumulando, e vi que quanto mais eu jogava agua ele aumentava (claro); um dos cantos aonde a agua se escorre estava entupido, por folhas de arvores e generos do tal!..eu desintupi, e novamente joguei água a vontade, e a agua não se acumulava mais!
Bom..Creio eu que esta solucionado, vamos ver agora quando der uma chuva forte...(kkkkkk)Mais eu acho que esta reparado o problema, pois naum se acumula agua como antes!
Vlw Galera!
Abrass...e espero te ajudadO!
Danilo Xavier
Carro: GOL GL 1.8T
Volte..e não deu Certo =[
Bom..Postei o 1º tópico pedindo uma solução p o problema!
Certo..vi que estava entupido os cantos por onde escorre a agua que cai dentro do capô da chuva e desentupi!
Achei que quando desse uma chuva forte pararia com o problema!
Éh..Realmente parou, mais quando eu ligo o ar frio do carro, começa a pingar agua no carpete do carro de uma caixa preta que esta localizada embaixo do painel..ai quando aquele motorzinho do ar começa a girar forte, começa a pingar água por baixo do paine! :uia:
O Que fazer p essa caixa do ar frio do carro parar de encher de agua tda vez que da uma chuva forte?? :sad:
Obrigado e Abraço!
Aguardo Resposta! :y:
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
a blz! tava pensando em abrir um topico..hehe mas vamos la..
pra amanhecer ontem choveu pra caramba aqui.. resultado, ao siar de casa ar pra desembassar na velocidade 3, pensem na cachoeira.. molhou até o aparelho de cd, sorte que nao tinha ligado ele, resultdo tive que abrir ele e secar...
mas voltando ao "problema" de entrar agua, percebi que no limpador que fica emcima do motor do ar, tava pingando pra dentro, pinga bem em cima do motor e cai a a gua pra dentro do sistema de ar, consequentemente fica ali acumulado ali dentro," deveria ter um cano de escoamento" e q/do vc liga o ar ele joga pra fora a agua.
a minha solução foi colocar um papelão envolvido em um pacote e fita durex larga, fazendo uma capa em cima do motor, assim o "vazamento" pinga nessa capa e escorre pros lados, agora é só esperar ver se resolveu...
abraço
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Bibes
opa só pra avisar depois do que eu fize pego chuvarada e não entro mais agua.. acho q era isso..
abraço!!
